спирачки (смяна на накладки)
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Съб 29 сеп 2007 12:01
здравейте колеги.
искам някои да ми разясни как мога да си сменя накладките на задните колела.от зад съм с барабани.колата е голф 2.всичко всързано от "а" до "я", защото съм начинаещ и искам да пробвам сам да се справа с проблема.ако имате и снимков материал няма да е лошо.надявам се ,че ще ми обясните.
пп колко горе - долу струват накладките?
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Съб 29 сеп 2007 16:13
и аз трябва да оправя задните спирачки, така че ако намеря нещо из форума по така ще ти го пратя. Ако намериш първи ти прати ми инфото. Чао и успех
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 сеп 2007 19:11
Имаше тема,надълго съм обяснявал как се сменят накладки и то задни и дискови.
Едит: Айде на гювеча:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8&start=15
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 сеп 2007 22:59
Андро, чудесно си го описал, но при барабанните има една тънкост при свалянето.
Има едно 'чопче', служещо за автоматично нагласяне на хлабината на накладките спрямо барабана. Не го ли освободиш, посмъртно не мож искара барабана, защото накладките са се 'впили' в него като престаряваща мома в млад ергенин! :lol:
Това чопче се намира под барабана и се бърка с тънка отверка през отворите за болтовете и се щраква надясно, за да освободи. Тогава накладките, под въздействието на пружините се прибират и барабана ти е в ръцете! ;)
По далечни спомени чопчето се намира на '10 часа'. Най-добре с фенерче светкате и бавно въртите барабана, за да го видите.
Имаше тема по въпроса, даже vasseto беше постнал и чертежи, ама... убих се да я търся и не намерих! :(
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 сеп 2007 23:05
Аз имам малко страничен въпрос - смазват ли се някъде и къде по-точно челюстите на VW,за да го няма типичното "скръъъц" при отпускане на педала на спирачката?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 сеп 2007 23:13
andro_ написа: смазват ли се някъде и къде по-точно челюстите на VW,
Вече съм с дискове навсякъде, така, че не знам!
А на Гонзо бях с дизелче, така, че не 'скръъъц', ами и 'дрън-тряс-дряан' даже не можеше да чуеш! :lol:
Всичко се заглушаваше от тракането на трактора отпред!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 29 сеп 2007 23:48
andro_ написа:Аз имам малко страничен въпрос - смазват ли се някъде и къде по-точно челюстите на VW,за да го няма типичното "скръъъц" при отпускане на педала на спирачката?
Мазва се малко , ама наистина малко грес по ламарината, дето се трият странично накладките. Използвай по- гъста не- течлива грес за целта (например- моликотна , която нема да изтече след ХХХ години щото се разтапя над 300 град.)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 30 сеп 2007 0:34
Вземи некоя разбиращ с теб, защото това не е шега работа :).
Ако не беше един френд щах да карам само на предни :).
И внимавай като стигнеш до цилиндърчето на спирачния япарат да не е разбито че ще трябва и масло да доливаш и да наливаш течности.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 30 сеп 2007 1:08
Важно !!!, преди да се демонтират накладките , с тел или подходящ клипс осигури буталата на спирачния цилиндър да не "изпълзят" и паднат.Губиш яко течност, необходимо обезвъздушаване.. абе :banghead:За задните лагери ... май никой не казва, ама пича ще попита кат му дойде времето
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 30 сеп 2007 9:25
Приятел,
работата не е сложна , но си трябва време. Значи много често трябва да се сменят доста повече неща от накладките. Спирачни цилиндри/2 по 15лв./, накладки 30лв., жила на ръчната 2 по 15 лв., и особено важно да измериш барабана дали е износен- ако трябва се подменя. За ръководство погледни в замунда има доста добри. Изтегли си от там
Стъпка по стъпка ще излезе роман да ти го напиша .
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Нед 30 сеп 2007 11:27
мерси колеги за помоща.имам огромно желание да с пробвам но мисля ,че е непосилно ,ноа з съм инат и ще се пробвам .
пп а барабана се сваля само от "чопчето" ,така ли?
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Вто 02 окт 2007 11:49
помощ колеги.въпроса ми е как да сваля джаджата намираша се под номер 6?
моля за бърз отговор ,че колата седи и чака
joker
Мнениеот joker » Вто 02 окт 2007 11:56
Най-важното при смяната на задни накладки е не смяната на накладките,а момента на затягане на гайката върху барабана.....все едно сменяш задни лагери.....ако пренатегнеш гайката оставаш без задни лагери след 500-1000 км(..а иначе накладките ще си останат :lol: :lol: :lol: )!
как се проверява момента на натягане намери чрез търсачката сам.....скоро писах....няма да се повтарям..
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Вто 02 окт 2007 12:31
joker написа: момента на натягане намери чрез търсачката сам.....скоро писах....няма да се повтарям..
ми аз още не съм я разглобил, иначе болта се разви мн леко.та въпроса ми е как да махта тоя лагер?
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Вто 02 окт 2007 12:32
пп обяснявай като за малумен :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 60 госта
