ТОЗИ ПЪТ ПОСЛЕДНО ПИТАНЕ ЗА АКУМУЛАТОР
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 27 юли 2005 22:25
Прегледах темата с търсачката,търся точните заводски изисквания за характеристиките на акумулатора за Г2 -1,6 ТД 1V двигател-60 к,с-щото сега съм с 44 ач и под -15 паля от 3-4 път-окото свети зелено-ако някой му трябва -мога да го дам изгодно-само не знам к,ва марка е -всички етикети бяха скъсани като дойде от Висбаден.Благодаря!!!
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: ТОЗИ ПЪТ ПОСЛЕДНО ПИТАНЕ ЗА АКУМУЛАТОР
Мнениеот Li4o » Чет 28 юли 2005 20:13
веселин написа:Прегледах темата с търсачката,търся точните заводски изисквания за характеристиките на акумулатора за Г2 -1,6 ТД 1V двигател-60 к,с-щото сега съм с 44 ач и под -15 паля от 3-4 път-окото свети зелено
Не зная точно с какъв акумулатор трябва да е твоя Голф, но ако си върти добре, а колата не пали - значи проблемът не е в него!
А и -15 градуса са си сериозно изпитание за дизелите...особено за по-старите.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 28 юли 2005 20:39
Офтопик е ама за дизела е от голямо значение акумулатора да е читав и по възможност по-мощен. Няма да обяснявам как 1.6д тази зима съм го палил по 5 минути и теглене и т.н. Върти ама някак си бавно. Като взех нов акумулатор и при най-големите студове палеше от раз с едно подгряване, плюс това колата не седи в гараж. Така че акуто си е от голямо значение.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 28 юли 2005 21:26
Аз имах кадет 1.6Д и го карах с 72Ah акумолатор и беше пушка. Даже имах чувството, че само на акумолатор мога да го карам :lol:
веселин
Мнениеот веселин » Пон 11 дек 2006 14:07
Ново питане-пак за данни /каталожни/ знам,че трябва да е 64Ah ,ама стартовия ток дали има данни някъде колко да е?Защото тия дни видях,цвета на "окото" е черен /да се зареди/ - това се отнася за Exide Excell 60 Ah 540 A стартов ток!Днес ходих в гаранционния сервиз /акумулатора го ползвам от 14 месеца и досега няма ядове/ та няма никви утечки,генератора зарежда нормално!В сервиза казаха,че е слаб акумулатора за тази кола и препоръчаха да го заредя !Въпроса е дали може да дадете точните изисквания за стартов ток за 1.6 TD ??Благодаря!
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Пон 11 дек 2006 14:47
веселин
Мнениеот веселин » Пон 11 дек 2006 14:55
beljata написа:http://www.didi94.com/batteries/table_car_d6.htm#volkswagen
Благодаря,точно от тук съм гледал преди да купя!Интересува ме по каталог на vw изискванията за стартов ток за 1.6 TD!
L-M
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 15:29
Мнениеот L-M » Пон 11 дек 2006 14:56
По каталога на БОШ, акумулатора ти е 12V 64Ah пусков ток 640А
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 15:16
Колега L-M понеже видях че имаш такива данни за акумулатори под ръка би ли ми казал за Пасат 1.8бензин какъв трябва да бъде пусковия ток защото моя акум. е 55ah 420ah пусков но в студа нещо издиша сутрин. Предварително благодаря.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 11 дек 2006 15:18
teodor6769 написа:Колега L-M понеже видях че имаш такива данни за акумулатори под ръка би ли ми казал за Пасат 1.8бензин какъв трябва да бъде пусковия ток защото моя акум. е 55ah 420ah пусков но в студа нещо издиша сутрин. Предварително благодаря.
Е, малък е акумулаторът, струва ми се. :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 15:21
По каталог трябва да е даже 45ah но за пусковия нямам идея.
веселин
Мнениеот веселин » Пон 11 дек 2006 15:29
L-M написа:По каталога на БОШ, акумулатора ти е 12V 64Ah пусков ток 640А
Благодаря ти - значи според всеки производител - различни данни за акумулатори :( Ще зареждам зимата , за лятото върши работа :wink: Благодаря! :lock: :lock: :lock:
L-M
Мнениеот L-M » Пон 11 дек 2006 15:31
По каталог 45Аh пусков 420A, другия вариант за малко по-силен е 55Ah пусков 540A
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 11 дек 2006 15:33
L-M написа:По каталог 45Аh пусков 420A, другия вариант за малко по-силен е 55Ah пусков 540A
Аз трябва да вдигна капака, за да се уверя, но по бегли спомени карам с 62 Ah. :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 15:38
Мерси много колега ако го знаех това по рано щях да си спестя разкарването по сервизи и късането на нерви но така е човек се учи докато е жив!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 93 госта
