проблем при осветлението в купето Б5
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Чет 27 сеп 2007 18:14
здравейте, лампите в купето,не ми светят,проверих бушоните,и лампичките са здрави,не знам каква е причината.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 27 сеп 2007 18:53
А плафоните отдолу на вратите работят ли ти?
tresto
Мнениеот tresto » Съб 29 сеп 2007 17:06
незнам дали само аз нямам или не мога да ги намерия!
totosw
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 16:27
Мнениеот totosw » Нед 30 сеп 2007 7:33
има една джаджа на която и викат "комфорт модул" провери го и него защото той управлява всичко :центалното заключване,прозорци огледала, аларма и осветление
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Нед 30 сеп 2007 10:01
tresto написа:незнам дали само аз нямам или не мога да ги намерия!
Според мен това е стандартно изпълнение при Б5 и трябва да го имаш.Има вероятност микроключалката в шофьорската ти врата да не сработва и затова да не ти работи осветлението под вратата и от там осветлението в купето.Но да кажа че това е само мое предположение.Колата трябва да я види Наистина специалист а не такъв който се прави на майстор.Мисля че трябва да се обърнеш към някой от клубните сервизи в София.Успех
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Нед 30 сеп 2007 10:06
В същност сега се зачетох в темата ти.Кога не работи осветлението,постоянно или само когато отвориш вратата.Провери на каква позиция ти е превключвателя на осветлението който е на тавана до огледалото за обратно виждане. :idea:
kalki_sm
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 19:20
Re: проблем при осветлението в купето Б5
Мнениеот kalki_sm » Нед 30 сеп 2007 19:35
и аз имам същия проблем не приятно жсе още търся помощ
tresto
Мнениеот tresto » Сря 03 окт 2007 14:39
Изобщо не работи осветлението,нито на отворена врата,нито като местя позицийте на плафона,но мерси все пак за съветите.
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Сря 03 окт 2007 17:30
И моя няма плафони на вратите. Ако проблема е в комфорт модула би трябвало да се види при диагностика. Провери да не е някой предпазител. Или ключето на централния плафон за е запецнало в позиция офф.
tresto
Мнениеот tresto » Пет 05 окт 2007 12:53
Наред са бушоните,проверих и лампичките,но искам да питам каде се намира този "комфорт модул"Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 05 окт 2007 13:35
Честно да си кажа, не съм го виждал лично, но всички твърдят, че е под шофьорската седалка (под мокета). Ето ти един линк към тема в нашия форум, а ако четеш руски, може да има още много (дори и с картинки).
radi_laif
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
Мнениеот radi_laif » Пон 31 дек 2007 15:05
Здравейте и аз имам подобен проблем пасата е б5 98 г. но при мен светват от време на време викам я да видя комфорт модула ама там си е сухо отворих и кутията му и там няма влага и още се чудя каде е причината
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 31 дек 2007 15:15
radi_laif написа:Здравейте и аз имам подобен проблем пасата е б5 98 г. но при мен светват от време на време викам я да видя комфорт модула ама там си е сухо отворих и кутията му и там няма влага и още се чудя каде е причината
Това, че е на сухо (и е сух) комфорт-модула, нищо не значи ! Провери проводниците към него - най-често те са изгнили. Личен опит.
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Пон 31 дек 2007 17:42
Егати, ако има изгнили проводници, абе... Направо не мога да си го представя. Цялата кола общо взето има 2-3 точки ръжда, на 8-9 години, а проводниците да са като на два пъти кърпена жигула на 25+ години... Нещо не ми се връзва, или поне ми се иска да не е така...
Иначе и моето осветление отказва доста често. Предлагам да се съберем и да се оплачем на VW. :oops:
А, да питам вашите предни фарове като ги погледнете от 5-10 см а и отдалече, кристални ли са, или са матови някакви, замърсени? При мен единия е като нов, а другия имам чувството че е чистен с нещо с което не е трябвало (примерно бензин) и е получил някакво матово покритие жълтеникаво и въобще не е лъскав... Това ми направи впечатление чак когато прочетох тук във форума, че ако е така, най-вероятно лъскавия е сменен (вследствие удар или нещо такова). Оттогава гледам, ама не мисля че е удряна, всичко си е на мястото и няма и една пукнатина, а боята си е на годините. Днес видях, че има пръски от прокапал бетонен таван (на гаража примерно) по мигача дето е до матовия фар. Сега си спомням че още в Австрия я чистих от такива петна имаше по предния капак и бронята. То пак че се изчисти лесно, че преди години буса така го беше накапало тук във Враца, че боята свалих с шкурка 2000, хеле това не пада, много супер гадно нещо. ПАЗЕТЕ СИ КОЛИТЕ ОТ КАПЕЩИ БЕТОННИ ТАВАНИ (ПОКРИВИ)!
Егати въпроса стана.... :shock
А, и още един: като се подпирате на предните калници в предната част, чува ли се едно ТЪНКО скърцане от триенето на калника в мигача? :?:
Айде, и весело посрещане на Новата година!
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 31 дек 2007 20:04
The Bear написа:Егати, ако има изгнили проводници, абе... Направо не мога да си го представя. Цялата кола общо взето има 2-3 точки ръжда, на 8-9 години, а проводниците да са като на два пъти кърпена жигула на 25+ години... Нещо не ми се връзва, или поне ми се иска да не е така...
Не се заяждам колега но не мисля че отговора ти хвърля някаква светлина за разкриване на проблема и изобщо не е по темата.
Да и при мен има скърцене,
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
Потребители, разглеждащи този форум: jaba, pe6o__ и 51 госта
