Здравейте!!!
Колата е Пасат Б3 1.8 с изпарител Ланди. Когато е с включена предавка, няма проблем, независимо от скоростта и оборотите. Изключа ли я обаче от скорост, често се случва да гасне, при това изведнаж (в смисъл, без двигателят да се дави или да има други смущения).
Когато я карам на бензин, няма такъв проблем.
Колата я взех преди месец, внос от Италия, където са монтирали газовия инжекцион.
Какво може да е?
Гасне когато я изключа от скорост!!!
Re: Гасне когато я изключа от скорост!!!
Mladenski написа:Здравейте!!!
Какво може да е?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
- Dpop
- Автомобил: VW
Сменял ли си филтърчето на клапана? Случвало ли ти се е двигателя да ти придръпне при постоянна скорост?
Не изключвай възможността ламбдата да ти го прави това, въпреки че ако е от нея ще има игра в оборотите и на бенз., гаснене и други гяволъци.
Както съм писал и преди, препоръчвам ти посещение на сервиза, след авточастите на "Италианеца" в "Красна поляна".
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Lisho написа:Mladenski написа:Здравейте!!!
Какво може да е?
От някъде ти дърпа въздух виж си пред въздушния филтър маркучите
- Dpop
- Автомобил: VW
Mladenski написа:Благодаря на всички за отговорите!!!
Dpop, можеш ли да ми опишеш къде са авточастите на Италианеца в Красна поляна?
