Проблем Спирачки
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Проблем Спирачки
Мнениеот warrior » Пон 09 авг 2004 11:43
Здравейте,
някой случвало ли му се е такова нещо - при намаляне от 100км/час, на 4та скорост, не много рязко към 30-40 км като падне да хлътне внезапно педала на спирачката? случва ми се за втори път при екстремно спиране като се наложи, да ми изтърват... Някакви предложения?!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 09 авг 2004 12:11
спирачна помпа-другите са само цилиндърчета по колелата.
там дето се сипва спирачната течност казанчето е закрепено на нея.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 09 авг 2004 12:14
и аз мисля,че може да е помпата.да не съм лош пророк ,но ще почне да го прави все по-често докато не се скапе тотално.може би ще минеш само с един ремонтен комплект?ако това става честичко има един майстор на помпи на ул.Антим I пресечка на ул.Симеон.яул съм само хубави думи за него.
warrior
Мнениеот warrior » Пон 09 авг 2004 12:16
втори път ми го прави за една седмица - и двата ми се наложи да спирам по -екстремно... като се налага да се спира нормално сичко е 6, да го Е*А
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 09 авг 2004 12:17
княжево;
http://www.bgmaps.com/services/links/li ... 21eb10db5d
има една порутена къщица и един стар майстор-досега не съм имал оплаквания от него-върши работа. цена 10-20лв.
сваляш помпата и му я носиш-той ти я прави и после ти казва как да си я качиш без да ти се откачат краката от помпане.
процедурата трае 1 ден.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 09 авг 2004 22:12
тоэи в княжево ми прави помпата на амбреажа 2 пъти
и на края си купих нова. спирачната струва около 50лв
италианска, 90 немска
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 авг 2004 7:14
да. предупреждавам!
решението е временно!
колкото и да се сменят гумички и да се правят магарии-накрая следва нова помпа!
неминуемо!
княжевеца ще изкара някъде около 80к км.
и после нова!
warrior
Мнениеот warrior » Вто 10 авг 2004 8:21
оказа се че съм забравил да сменя спирачната течност още откакто съм купил колата. надявам се че една смяна вече ще оправи проблема
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 10 авг 2004 8:23
да се надяваме, ама не е достатъчно
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 10 авг 2004 8:25
е а дано !ама ако са заминали гумичките при екстремни условия пак може да се издъни.обезателно качествено обезвъздушаване :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 авг 2004 8:25
и аз не мисля че ще се окаже достатъчно.... :(
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 10 авг 2004 21:34
със спирачките шега небива, по-добре
50лв сега от колкото после 2000 или недаи си боже
пандела
BOSS
Регистриран на: Нед 20 юни 2004 19:28
Мнениеот BOSS » Вто 10 авг 2004 23:43
Абе аз фордчето го карах един месец почти без спирачки. Проблема беше че педала ми хлътваше и нямах никакво феродо на задните колела. Отидох при един майстор и смених:
1. Спирачна течност
2. Бяха се скъсали гумичките на задните цилиндърчета и ги смених целите цилиндърчета
3. Феродо
Сметка:90лв.
Ефекта: Педала стана много твърд не потъва, колата кове.
Незнам какво направи тая магия но резултата е това.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 17 авг 2004 20:42
смени си спирачната течност и ще се оправи, по "дебелите" книги пише ... да се сменя на всеки 3-4г. .. няма значение че е бистра,
спирачната течност е много силно хидроскопична, дърпа яко влага и това и снижава точката на кипене ...
рязкото потъване на педала при по екстремно спиране е в следствие на балончетата газ които се образуват при кипенето / това е и основния признак по който се познава, случва се при по интензивно спиране, а не при почти всяко както е при проблеми с помпата/
лично ти препоръчвам LOCTITE DOT-5 ... температурата и на кипене е <180 С. .... тя е някъде по средата между състезателните и "нормалните" спирачни течности ... и като цена е там ... намира се за около 22-25лв.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 17 авг 2004 20:52
течността- на всеки 2 години и нито ден повече.
:lol: и думата е хиГроскопично.. :lol: демек поглъща.
щото има аБсорбция и аДсорбция също.
не се заяждам не се засягай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
