проблем с Б5
BoboRace
Регистриран на: Пет 28 яну 2005 10:41
проблем с Б5
Мнениеот BoboRace » Пон 01 окт 2007 10:33
Здравейте, от няколко дни имам следния проблем- стрелката за температурата на водата играе нагоре надолу. След като стигне до 90 градуса и започва да се движи, като пада до 0 и се вдига обратно до 90, понякога го прави по 3-4 пъти за минута и пак се успокоява на 90. Имате ли някакви идеи откъде идва тази драма.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 01 окт 2007 10:51
Първа възможност - датчик. Втора - табло. Имай предвид че на този модел стрелката показва 90* не само когато температурата е точно толкова, а и когато е в диапазона 85* - 105* (примерно).
BoboRace
Мнениеот BoboRace » Пон 01 окт 2007 11:03
можеш ли да препоръчаш някои които да погледне от къде е проблема?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 01 окт 2007 12:27
Да - най-добре при този; може и при този да опиташ, ама той чака 30 куб. м. дърва - трябва да се разтоварват, режат, цепят, ... mhihi
BoboRace
Мнениеот BoboRace » Пон 01 окт 2007 13:05
мерси за инфото, ще се свържа с някои от тях да видим какво ще излезе.
P.S. мързи ме да се занимавам с дърва :D
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Пон 01 окт 2007 17:16
Аз имах точно същия проблем с играенето. След известно време стрелката се установи в началото и толкоз. Оказа се датчика. Струва не чак толкова много (30-40 качествен), сменя се за много кратко време.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: проблем с Б5
Мнениеот Lisho » Вто 02 окт 2007 7:29
BoboRace написа:Здравейте, от няколко дни имам следния проблем- стрелката за температурата на водата играе нагоре надолу. След като стигне до 90 градуса и започва да се движи, като пада до 0 и се вдига обратно до 90, понякога го прави по 3-4 пъти за минута и пак се успокоява на 90. Имате ли някакви идеи откъде идва тази драма.
Датчика за температурата на охлаждащата течност.
Успех
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Вто 02 окт 2007 8:52
още един глас за датчика
често срещано явление и аз го имах
сменя се наистина ного лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 52 госта
