проблем които може да помага
joro_80
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:47
Мнениеот joro_80 » Нед 30 сеп 2007 20:51
имам голф3 1.8 моно автоматик ,строшиха се скоростите и го направих с механични,проблема е,че не иска да завърти стартера .нали автоматика пали само на ,,Р или N,,. А сега сигорно дава информация на копютъра,че е на скорост и не иска да завъти.Ако някой знае как може да стане да помага.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пон 01 окт 2007 11:32
Не трябваше ли да си натиснал спирачката също докато палиш?!? :roll:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 01 окт 2007 12:25
Там където ти е скоротния лост, има едни кабели, който са от лоста на автомата, погледни ги те отговарят за това да кажат на компа дали е на "N" или не е тоест ако е затворена веригата пали ако не е непали. Така се аблокира запалването на автоматика.
joro_80
Мнениеот joro_80 » Пон 01 окт 2007 16:16
пробвах го не стана
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 01 окт 2007 17:46
Ами не ти остават много алтернативи, едната ти е да намериш човек с KTS да се вържат и да кажат на компа че работи с ръчна скоростна кутия, другият е да се смени компа о там е по-гадно защото трябва да се съобрази с типа на окомплековката на мотора. За пример на 1,8 90кс. моноинжекцион окомплектовките са четери типа и съответно толкова компа. :climb
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 01 окт 2007 22:45
Glove написа:другият е да се смени компа о там е по-гадно защото трябва да се съобрази с типа на окомплековката на мотора. За пример на 1,8 90кс. моноинжекцион окомплектовките са четери типа и съответно толкова компа. :climb
Би ли разяснил по-подробно за окомплектовката на мотора че не стоплих нещо идеята.
joro_80
Мнениеот joro_80 » Вто 02 окт 2007 7:39
реших проблема дадох една жица директно от стартра до контактния ключ пали без никакви ядове
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 02 окт 2007 10:35
°niksi° написа:
Идеята е че съм срешал на 1,8 90к.с. четери различни типа компютри на Бош, Магнет марели, Валео и още един но не се сещам името сега, имат малка разлика в подредбата на кабелите по куплонга на компа, затова казвам, че има четири типа окпмплектовка. А има и няколко типа комутатори с бобини който се ползват на Бош, Сименс, и още един екзотичен модел дето само единпут съм срещал и така не го запомних.
