Съединител на Пасат
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Съединител на Пасат
Мнениеот Ivcho » Пет 29 юли 2005 15:49
Здравейте колеги от вчера станах притежател на още един Фолксваген освен Голфа. Купих Пасат 1993 година 1.8 моноинжекция АВС мотор Арива е модификацията. Та за проблема като покарах вчера и на няколко пъти педала на съединителя оставаше в най долно положение и не искаше да се върне. Разбрах че това чудо е с хидравличен съединител има ли си някой на идея какъв може да е проблема. Има и други забележки но това сега най ме тормози.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пет 29 юли 2005 16:17
Може да са нови гомичките на помпата и да задържат или да е отслабнала някоя пружина трябва да го разгледаш по обстойно.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 29 юли 2005 16:19
помпата колега bishop
Jovany
Мнениеот Jovany » Пет 29 юли 2005 16:23
Ако стане мноо зле като изпуснеш капка масло от нея връща педала но това е само авариен вариан трябва да си я направиш както трябва. За да не те остави напълно.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 29 юли 2005 16:54
при мен има FENOX на 40лв, оригиналната АТЕ е 136лв. Пробвал съм със смяна на гумички ефекта е :banghead:
Jovany
Мнениеот Jovany » Пет 29 юли 2005 17:43
Ми те може да са сменяни преди това и ефекта е ясен...
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Мнениеот popeye » Пет 29 юли 2005 20:20
със смяна на гумички не става. трябва си нова помпа
Jovany
Мнениеот Jovany » Съб 30 юли 2005 9:03
Да и аз съм на това мнене но трядва да се огледа и частта която е към съединитела да не би там да е проблема.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 30 юли 2005 9:50
Още веднъж честито за придобивката. Сега ще видиш вече разликата между голфа и голямата кола :wink:
Пасата го видях в момента на покупката (с Ивчо се оказа че купуваме коли от едно и също място по едно и също време). Много добре изглеждаше машината.
Това с помпата са бели кахъри. Сменяй я и дано това да е единственото, което ще му купуваш (освен газ и масло ... и ароматизатори :lol: ) в близките 150-200к км.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 01 авг 2005 9:10
Мойта Арива е със същия проблем - педала остава долу и трябва да се вдигне "на ръка". Обаче ми гледаха помпите (оказа се, че са две) и са абсолютно на ред. За сега никой не знае от какво е. Ако имаш решение пиши - мноо ще съм благодарен. Но пак казвам - ПРИ МЕН ПРОБЛЕМА НЕ Е В ПОМПИТЕ.
P.S. Забравих да кажа, че след 1000-2000 км. този дефект изчезва. Най-вероятно колата не е карана дълго време и клеясват разните му там джаджи. Като започнеш да я караш редовно, няма да имаш проблеми
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пон 01 авг 2005 21:19
И аз го имам същия проблем, само че вече не съм сигурен че е проблем в буквалния смисъл на думата. Карам Пасат'95 с 1.6 АЕК двигател. Като купих колата и я паркирах пред блока приятелите надойдоха и всеки гледа да седне зад волата. Мерак :) Та един излиза и вика: пич, нещо ти стана със съединителя, не иска да се връща. Гледам, педала стои на пода. Лошо ми стана! Навеждам се да го издърпам с очакването да е мек (викам си помпата е заминала). Но педала беше под напрежение и като го дръпнах по-силно отскочи в нормално положение. После го пробвах сам и наистина, при много силно натискане до пода (нещо което нормално не се прави) педалът остава там и трябва на ръка да го вдигнеш. Предполагам, че ходът на помпата е малко по-дълъг и буквално обръща ламелите на притискателния диск и те не се връщат в нормално положение. Може би и самият притискателен си плаче за смяна, но като не буксува и си бачка ОК що да го сменям? От тогава две години го карам и никакъв проблем. Така че карай и не му се бой
ziperr
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 9:34
Местоположение: Асеновград
Мнениеот ziperr » Сря 14 мар 2007 0:52
Не мисля че си със помпа ами по-скоро си с жило на твоя Passat и щото и аз съм със същия и имам същото изживяване и го постигнах след ровене в коша (понареждане на маркучи, жици и жилото де... смених му положението леко).. та си мисля да не е някоя нишка тръгнала... бе ше си покаже :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 14 мар 2007 7:20
ziperr написа:Не мисля че си със помпа ами по-скоро си с жило на твоя Passat и щото и аз съм със същия и имам същото изживяване и го постигнах след ровене в коша (понареждане на маркучи, жици и жилото де... смених му положението леко).. та си мисля да не е някоя нишка тръгнала... бе ше си покаже :)
    Колега ясно е че си нов във форума но поглеждай поне откога са темите горе в ляво 08.2005г. а и още явно не си наясно с Пасатите 1.6 са със жило но не всички а по големите мотори са с помпа. Та така, добре дошъл и чети по внимателно за напред :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
