наводнено шофьорско място
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 01 окт 2007 21:56
Здравейте. При Големите дъждове преди месец ми се наводниколата откъм шофьорската страна. Днес реших да повдигна мокета и да го подсуша, защото до момента не изсъхваше..... и там какво да видя, черна пласмасова кутия от която излизат жици. Та въпроса ми е какво е това... и как да си изсуша мокета?
Мерси предварително
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 01 окт 2007 21:58
Въпросната кутия е т.нар. "комфорт-модул". Суши по-бързо, че иначе ще започнат главоболия (рано или късно). Как - :dontknow:
dpassat
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 21:13
Мнениеот dpassat » Пон 01 окт 2007 22:00
Това е комфорт модула или казано по просто част от главния мозък с доста функции. В черната кутия има друга в нея има платка. Ако имаш възможност виж дали водата е стигнала до там и ако да разглоби да съхне че лошо ремонтът е скъп 8)
dpassat
Мнениеот dpassat » Пон 01 окт 2007 22:01
Григор ме изпревари :lol:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 01 окт 2007 22:08
дайте идея как да подсуша мястото
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 01 окт 2007 22:13
kirhadj написа:дайте идея как да подсуша мястото
Ами на слънце, на проветрение, леко отворени прозорци. Сещам се и за сешоар, пистолет за горещ въздух (с него умната и внимателската !). Доколкото знам, на този модул проблема му като се намокри е не толкова влагата в платката, ами че се окисляват и "загниват" кабелите.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 01 окт 2007 22:17
между другото как да сваля кората на шофьорската врата?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 01 окт 2007 22:19
а модула държи ли се някак, защото не мога да повдигна много мокета?
totosw
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 16:27
Мнениеот totosw » Вто 02 окт 2007 11:36
модула се държи на два винта които стърчат от пода, минават две като уши от кутията на модула и итгоре са сложени по една пласмасова гайка. Но за да можеш да го извадиш първо махаш пластмасовата кора на предната колонка,тя се дъжи от една щипка в горната част и едноболче в долната част (+) след това пластмасовата кора в ляво от съединителя. В горната и част има една гайка мисля, че е 10, после извади пластмасата върху прага и вече можеш да вдигнеш мокетал
P.S. провери си дренажните отвори отпред единия е под акумолатора а другияе под сервото но спирачната помпа. Ако успееш да изсушиш кажи как защото и при мен се получи това но все още е мокро и започва да намирисва на мухъл. Мога да ти предлажа да видиш едно решение на проблема от братята руснаци
http://www.vw-seat.ru/B5_Danilov.htm#7
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo, Google [Bot] и 27 госта
