Стъклар - Пловдив
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Стъклар - Пловдив
Мнениеот orelko » Пон 01 окт 2007 18:03
1. Използвах търсачката :wink:
2. Имам проблем с външното уплътнение на стъклото на шофьорската врата.. има една малка фуга в ъгълчето и си влиза вода от там и ми прецаква централното... отделно водата изтича отдолу на вратата в купето :roll: . Някой може ли да ми препоръча майстор в ПЛД за това ?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 01 окт 2007 20:31
Според мен не ти трябва стъклар,а ново уплътнение/лайсна.Може твоята да иска малко наместване само.Смяната е лесна.Не знам ново,или от морга е по-добре.Обърни се към колегата "andro".Мисля,че той знае решението на проблема ти.
Пиши за резултата! :DУспех!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 01 окт 2007 22:10
тръба написа:Според мен не ти трябва стъклар,а ново уплътнение/лайсна.Може твоята да иска малко наместване само.Смяната е лесна.Не знам ново,или от морга е по-добре.Обърни се към колегата "andro".Мисля,че той знае решението на проблема ти.
Аз ли?Ммм не,за съжаления не мога да помогна в този случай.Аз съм си намествал стъклото в скобите,които го държат за механизма,ама то е елементарно - един тръбен 10 и малко играчка...За нова лайсна и уплътнение трябва да попита колегатата по магазините.
orelko
Мнениеот orelko » Вто 02 окт 2007 12:27
А отвътре в самата врата под кората има ли друго уплътнение ?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 02 окт 2007 14:20
orelko написа:А отвътре в самата врата под кората има ли друго уплътнение ?
Има едно такова за защита от влага и вода - отлепва се,сравнително лесно.
orelko
Мнениеот orelko » Вто 02 окт 2007 17:43
Може и там да имам проблем.. и все пак не мога я сваля тая кора :shock .. затова търся майстор или някой бираджия :wink:
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Чет 04 окт 2007 10:58
сложи си найлон - на голфовете е така фабрично аз моя го бях махнал и също се наводних - махаш кората и режеш найлон с формата на кората и го залепяш с двойнозалепящо за вратата
