Тоците на Голф 2
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Тоците на Голф 2
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 5:09
Като пусна мигач и габарит, отзад мигача тегли ток от габарита, и габарита, премигва леко с мигача, преди около 2 месеца имах същия проблем, ама тогава нямах грам мигачи отзад и теглеше ток супер здраво, тогава излезна генератора и ми го оправиха. Сега от какво пак ще ми тегли ток, пак казвам, че не тегли толкова силно като преди, но пак тегли малко ...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 30 сеп 2007 5:17
Слаба маса колега :idea:
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 18:01
Ем да, но като пусна абарийните и вътре ми премигва таблото ...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Нед 30 сеп 2007 21:43
Да се поправя исках да кажа аварийните... Пак ли е слаба маса ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 окт 2007 0:07
Да! Пак е слаба маса. Някъде имаш разкачен проводник или силно окислена връзка (клема) и за това затваря през друг контур.
Много често се окислява масата на левия заден фар. От там се прехвърля маса и за десния.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 0:55
Ами отзад мигача левия през деня много слабо ще го видиш, слабичак е, но се забелязва, а десния също не е много силен, но е по силен от левия, отпред също десния е слаб и не свети силно, как мога да ги засиля, да си светят нормално силно ?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 01 окт 2007 7:44
Както казаха колегите - виж си масата... Вземи един мултицет, отвори задните крушки и премери дали имаш маса, пусни един проводник от сигурна маса и дай мигачи. Ако е яко окислено, като подръпнеш проводника за маса 6те ти остане в ръцете..... Ако не остане го проследи и ще видиш къде е хванат за купето.... Надявам се да съм помогнал ;)
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пон 01 окт 2007 11:42
Благодаря, ще пробвам какво мога да направя :wink:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пон 01 окт 2007 23:43
