Въпрос относно копче
web_vw
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 21:26
Мнениеот web_vw » Вто 02 окт 2007 10:05
Здравейте на всички :) .Някой може ли да ми каже на тази снимка ограденото с кръгче червено копче до лампичката на алармата какво представлява т.е за какво служи ? :) http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/62/15445_160.JPG
10х предварително :P
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 02 окт 2007 11:19
Това е сервизен бутон. При повреда на дистанционното или ако липсва по някаква причина това е нещото чрез което можеш да подкараш колата и деактивираш алармата. В зависимост от алармата се изпълнява процедура в комбинация с контактния ключ. Вариантите които съм срещал са :
1. Влизаш в колата като си отключваш с ключа(алармата се задейства), даваш контакт и натискаш въпросния бутон.
2 Влизаш, даваш контакт и въпросният бутон се натиска например 7 пъти.
Сигурно има и други варианти в зависимост от производителя и по мое мнение въпросният бутон би трябвало да не се вижда толкоз явно.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Въпрос относно копче
Мнениеот joro_kem » Вто 02 окт 2007 15:06
web_vw написа:Здравейте на всички :) .Някой може ли да ми каже на тази снимка ограденото с кръгче червено копче до лампичката на алармата какво представлява т.е за какво служи ? :) 10х предварително :P
щом сам не си разбрал за какво е, според мен на този въпрос може да отговори само този, който го е поставил там! възможно е да е "сервизен" бутон, но на мен ми се вижда глупаво точно там да е монтиран бутон, който елиминира алармата.
п.п. този бутон НЕ е част от оригиналното оборудване на колата!
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 03 окт 2007 7:35
Не е от оригиналното оборудване но го дават комплект с повечето аларми , въпросът е защо който е слагал алармата го е сложил на видно място ?
web_vw
Мнениеот web_vw » Сря 03 окт 2007 8:34
Защото в Германия не се крадат коли :ihihih:
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 65 госта
