тапи на двигателя
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
тапи на двигателя
Мнениеот Senior GR » Сря 03 окт 2007 18:57
Здравейте!
Лесно ли се сменят тези прословути тапи отдолу на двигателя...След като изгася колата след малко започва да прокапва антифриз под мотора, та подозирам, че са яко корозирали....
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 03 окт 2007 19:00
..Пропуснах да кажа, че става дума за Голф 2, 1. 8 RP мотор..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 окт 2007 19:12
Саката работа е , но който разбира ще ти ги смени, пусни търсачка :twisted:
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 03 окт 2007 19:23
Нищо конкретно обаче не мога да намеря в търсачката.... :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 окт 2007 19:27
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=8560
ето една и това не е всичко
joker
Мнениеот joker » Чет 04 окт 2007 7:43
Лесно се свалят и лесно се поставят...просто е неудобно за работа....трябва да свалиш задължително и едната полуоска!
Аз сменях 3 тапи на ДВГ и 1 на всмукателните колектори....огледай и тези тапи ,защото щом са корозирали значи колата е карана с вода....голям шанс за корозия и на другите аварийни тапи...и още нещо обезателто ги намажи с металопласт(ама малко!),защото леглото на тапите също става леко шуплесто и новите тапи не лягат добре.....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 04 окт 2007 7:47
Тапите трябва да могат да избият, ако се повиши налягането, ако са залепени става трудно и ефекта от тях се губи.
joker
Мнениеот joker » Чет 04 окт 2007 7:56
L&R написа:Тапите трябва да могат да избият, ако се повиши налягането, ако са залепени става трудно и ефекта от тях се губи.
Ох прав си ама като има леки неравности и от там понякога леко избива при високи температури на антифриза(изпитах го сам!)...неизбежни се при избиването на старите тапи...а металопласта не лепи толкова здраво ...едната тапа на колектора не беше уплътнила добре и я вадихме два пъти...пък и аз не съм сменял всички тапи и има и за избиване... :wink: (да спи зло под камък)..Ама то по-скоро става при замръзване защото при загряване има откъде да избие....Хайде холан да не взема пък да сложа вода като на ЗИС от Втората световна война :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: 777, georgi0804 и 63 госта
