HELP СВЕТНА МИ ЛАМПАТА НА AIRBAG
za_vw
- Регистриран на: Съб 30 юли 2005 18:36
Някой знае ли начин да си огася лампата на еърбега колата е пасат"94г. Благодаря предварително[/b]
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
С клемата няма да стане защото най вероятно проблема е в датчик и дори да го нулираш с подаване на контакт пак ще запише същата грешка-отиди на диагностика да ти кажат кой е проблемният датчик за да го смениш-според мен е този в седалката най често дефектира
П.С. докато свети лампата аербега не работи
Възможните грешки от еърбега са 4 мисля. Най-вероятната е "отворена верига" на единия или другия еърбег.
Единствения начин да нулираш грешката е с помощта на диагностичен уред (VAG 1551 или съвместим). Има един софтуер за компютър (VAG-COM се казва) с която помощ можеш да правиш същтите неща като с оригиналния VW стенд. Ще ти трябва обаче специален кабел за връзка. Най-добре иди да ти прочетат грешката някъде, барем да имаш хабер защо се е появила (там могат да ти я и нулират).
Уф, и аз да се включа с проблем и да помоля за съвет !!!!
От близо 2 месеца ми скарца волана (VW Passat 95 г.) и някъде във форума прочетох, че с WD-40 можело да се понамали скърцането. Свалих долния капак и тръгнах да свалям волана. Разкачих кабела на AIRBAG-а, обаче не успях да развъртя болтовете дето държът AIRBAG-а към волана и се отказах. Понапръсках с помоща на тънката тръбичка към флакона, почаках малко и реших да позавъртя волана да видя дали има ефект или да пръсна още малко. Обаче без серво - зор. Старт на колата, връткам си смело наляво, надясно - понамаляло е скърцането, обаче светна лампата на AIRBAG-а. Уф, да се ... в тъпата тиква, забравил съм да свържа кабела под волана на AIRBAG-а. Изключвам двигателя, свързвам ... ама нанайси феродо .... !!! Лампата на таблото за AIRBAG-а продължава да си свети с пълна сила и мощност.
Та въпроса ми е: как се оправя това нещо и най-вече къде и кой ??? Може би Ваското1 ??!?!?!?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Грешка, нещо съм се разсеял-сори.
Последна промяна от K22 на Пон 18 сеп 2006 12:55, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyl и 65 госта
