MKIII преден спойлер на MKII,как???
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 05 окт 2007 10:13
Какво се преправя на ножа(греблото,спойлера) от 3ка за да пасне на бронята на 2ката,търсих доста но нищо не намерих по въпроса,от края ли се реже или в средата :roll:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пет 05 окт 2007 10:28
По средата е глупаво да го режеш щото има едни щипки, които стабилизират двете половини.Специално този като го гледам е рязан отстрани.
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 05 окт 2007 10:38
Ами да знам,че посредата ще е гадно,но е и по-широк,естествено искам да го направя като хората а не да стои като подарено 8)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 05 окт 2007 11:07
Режеш от средата Изображение и ги свързваш чрез залепяне с допълнително парче отзад.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Пет 05 окт 2007 11:12
negodnika написа:Ами да знам,че посредата ще е гадно,но е и по-широк,естествено искам да го направя като хората а не да стои като подарено 8)
Именно заради това е по-добре за го отрежеш, почистиш и изпилиш от краищата.Точно там бронята на Г2 е по-къса (по спомен).Този който си пуснал на снимка, като гледам дължината на вдлъбнатината е правен точно така.
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 05 окт 2007 11:14
Stefan написа:Режеш от средата Изображение и ги свързваш чрез залепяне с допълнително парче отзад.
Добре а щипки режат ли се или пасват след скъсяването :?:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 05 окт 2007 12:06
Монтирането започва от свивката на ножа към двата му края и излишното се изрязва. Мисля, че щипките съвпадаха, но може да се наложи и да се отреже някоя. След монтирането допълнително от вътрешната страна през щипките се навиват винчета за по-здраво закрепване към бронята :arrow:
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 05 окт 2007 13:48
Утре,ще си поиграя и ще покажа ефекта 8)
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 05 окт 2007 13:54
без да го срежеш посредата няма как да стане ;)
от при гумите мисля че не достигаше около 2см но виж може да допавиш парче !
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 05 окт 2007 13:59
Още едно питане,хубаво се реже в средата,но от двете страни по-малко ли,защото ако се резне от едната страна едната полувина,ще стане по-къса и ще стои грозно :roll:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 05 окт 2007 14:00
ами направи си измерването така че дупката посредата да ти седи на равно разстояние от краищата .
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 05 окт 2007 14:35
При всички случай обаче, този от двойката си стои много по-добре отколкото от тройка :wink:
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пет 05 окт 2007 15:03
Тая операция ми се струва много пипкава и ефекта зависи много от това как ще го направиш но ми се струва че трябва да се реже както отстрани така и в средата
п.п. Ще ти наблюдавам темата щото ми е интересно да видя какво ще стане може пък и да излезне нещо интересно ;)
kamenov
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 16:02
Мнениеот kamenov » Пет 05 окт 2007 17:50
Stefan написа:При всички случай обаче, този от двойката си стои много по-добре отколкото от тройка :wink:
Сега и ако кажеш че не стои добре. Мое лично мнение
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Пет 05 окт 2007 18:08
На мен ми харесва как стои :) Дано се получи добре :) Пускай снимки после :wink:
