Teч на антифриз от тройниците на газовата
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 05 окт 2007 11:15
Здравейте колеги.Вече от месец някаде имам теч на антифриз от пласмасовите тройници на газовата уредба.3 пъти ходих при газаджията,който ми я слага и 3-те пъти нищо не направи.Вече се ядосах и ми писна да се разкарвам и мисля утре да се хвана аз да си реша проблема.Та въпроса ми е на вас как са ви стегнати маркучите и ми препоръчайте с какво да си стегна,защото сега са много яко стегнати със свински опашки,но пак си капи по малко от там.Гледам немеца е сложил някакви скоби по другите маркучи и не знам по принцип такива продават ли се тука?
Благодаря ви предварително на всички.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 05 окт 2007 11:35
Немеца не е глупав. Направи като него.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 05 окт 2007 12:24
Аз лично съм си сложил метални (алуминиеви) тройници и съм ги стегнал яко със скоби
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 05 окт 2007 12:48
Със "свински опашки"??? Поредната дивотия на БГ газаджиите.
Спестили си някое левче така, за твоя сметка.
Качествени скоби за водни съединения си купуваш (и то точно "качествени", а не китайски или турски) - във всеки свестен магазин за авточасти има и сменяш опашчиците, например "Norma".
Имай предвид че ако тройниците са значително по-тънки от маркучите, няма да стане само с нови скоби (маркуча не може много да се свива), а ще трябва по-подходящи тройници да се търсят.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 05 окт 2007 12:59
dlug написа:Аз лично съм си сложил метални (алуминиеви) тройници и съм ги стегнал яко със скоби
Задължително метални по 4 лв. са, заслужава си!
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 05 окт 2007 21:19
И аз съм на мнение, че металните скоби са правилното решение. Взимай и ги слагай, защото ако трябва да доливаш антифриз от 11лв литъра.... :roll:
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 05 окт 2007 21:32
11 лв :shock
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Пет 05 окт 2007 21:37
В OMV за толкова ми го продадоха. Направо ми призля бях си взел 10лв и си викам ще стигнат.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 05 окт 2007 21:58
Благодаря колеги за отговорите :bowdown.Още утре отивам да търся скобите и след това веднага я почвам :077: Аман значи от некадърни майстори.Едни маркучи не може да сложи като хората.3 пъти ходих при него ,тя газовата е още в гаранция ,скоро ми я сложиха и 3 пъти се е мъчи да ме убеждава някакви простотии.По принцип капи,когато е студена,а ония ми вика ,че трябвало да капи при загрял двигател :screwy ,а аз му викам че системата тогава е подналягане и не капи заради това,защото просто маркуча тогава уплътнява.
Последна промяна от KING-T на Съб 06 окт 2007 1:14, променено общо 1 път.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 05 окт 2007 22:01
orlinlakov написа:
Бая са те одрали на това OMW.Аз днес купих антифриз 3 литра концентрат за 18 лв.[/list]
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 06 окт 2007 9:46
Ами бая ама като ми трябваше. Не мога да рискувам за 11лв.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Съб 06 окт 2007 14:13
Много е вероятно самите тройници(щом са пластмасови) да са си променили някое от сеченията,вместо кръгло да е станало елипсовидно примерно,в този случай с каквото и както да стягаш ефекта ще е нулев.
Така че решението на проблема не е само в нови скоби ,но и в нови тройници.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 06 окт 2007 16:09
FELIPE написа:
Ами днес сложих скоби и ги стегнах много яко,сега ще я следя и ако пак капе от там май наистина ще трябва нови троиници.По принцип къде се продават?
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 08 окт 2007 14:25
Тройниците ти добре ли влизат в маркучите? Проблем ще има само ако са значително по-тънки, или както е писал колегата - ако са деформирани.
Иначе се продават по магазините за АГУ.
Иначе тоя майстор както го описваш е типичния български газаджия - търси си друг, а най-добре се научи сам да си я поддържаш - лесно е. :-)
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пон 08 окт 2007 20:12
psstv18rp написа:
Ами тройниците влизат добре в маркучите,за сега след моята намеса няма теч от тях.Ще ги следя още малко и дано вече да не капе.А иначе за това дали са деформирани,аз ги огледах и видимо не бяха.
Прав си за това,че най-добре сам да си правиш поддръжката,така поне ще си сигурен,че ще дадеш всичко от себе си да си решиш проблема,а не да разчиташ на някакъв си сульо ,който не му пука за нищо.
