Edit: за download на програма PECS за обучение на детето ми!
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 05 окт 2007 20:25
Здравейте колеги!
Знам че ОФФ-а е предимно за веселба, но в случая ми трябва помощ за детето ми...
Накратко, търся пълният диск с програмата PECS (Picture Exchange Comunication System), който се използва за обучение и комуникация с деца с проблеми с комуникацията, какъвто е случая с моя син, за съжаление (не може да говори)...
Както и да е, не се оплаквам, просто споделям и ми е необходима Вашата помощ да го намеря на Български, в краен случай и на Английски за да го използвам да помогна на детето си.
Очаквам само сериозни отговори и линкове от който може да помогне!
Благодаря на всички отзовали се предварително!
Значи малко ъпдейт към темата - освен PECS, ако някой може да дръпне от някъде диска с BOARDMAKER на Mayer Johnson - тя е висша надстройка на PECS. пак ме праща тука http://www.warezquality.com/search.php? ... boardmaker
Последна промяна от dimitarpetrov на Съб 06 окт 2007 9:01, променено общо 2 пъти.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 05 окт 2007 21:06
Мите - не мога да ти кажа къде да го намериш, но дано това което поствам по някакъв начин ти даде насока къде да попиташ - ако вече не си питал де :dontknow:
http://www.autism-bg.hit.bg/
http://ivanrilski.org/forum/index.php?s ... 78aa8f6677
http://www.pecs.org.uk/
http://www.polyxo.com/visualsupport/pecs.html
http://www.isdd.indiana.edu/irca/commun ... hePEC.html
http://www.childrenwithspecialneeds.com ... mbols.html - тук има нещо за сваляне, но не знам дали ще ти върши работа!
Познавам две - три психоложки , ще питам тия дни и ще ти дам инфо дали имат това,което търсиш!
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пет 05 окт 2007 21:06
Колега, прерових де що знам torrent сайтове и warez сайтове за нелегални / легални програми, ама няма такова животно. :( Открих само някаква Интернет база данни с такива картинки:
http://trainland.tripod.com/pecs.htm
Дано ти е от полза.
Поздрави. :)
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 05 окт 2007 21:59
Благодаря колеги, ето какво намерих при ровенето, ама ми иска някякви регистрации и пари за регистриране:
http://www.warezquality.com/search.php?a=portal&q=PECS
http://www.torrentportal.com/torrents-s ... earch=PECS
Общо взето ме препраща към www.warezquality.com
Това са някакви линкове към целите дискове с картинки и програми за обучение но не мога да ги дръпна, ако някой спец по хакването помогне ще съм благодарен!
katosun
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 22:01
Re: Помощ за програма PECS за обучение на детето ми!!!
Мнениеот katosun » Съб 06 окт 2007 1:47
dimitarpetrov написа:Здравейте колеги!
Здравей,
тази програма дава правилата за прилагане на комуникацията с картинки (PECS) и по какъв начин да се реагира и подава информацията към детето. Това всъщност е алгоритъма, изготвянето на стъпките, с които научаваме детето да комуникира чрез картинките. Смисълът на PECS, е че детето трябва да се научи да избира и подава картинка според желанието си и посланието, което иска да отправи, затова се налага и да научава отделните картинки. За възрастните това не е нужно, тъй като повечето картинки са абсолютно ясни за тях (какво означават). В началото, а понякога и на по-следващите етапи се използват картинки-снимки, т.е. на реални изображения, за да може детето по-лесно да разбира и опознава картинката и да я съотнася към реалните предмети, понятия и действия. По-късно може да се премине и към работа със символни картинки (графични - цветни или чернобели), а накрая и към пиктограми (силуетни или високосимволни картинки - като знаците по пътищата - научаваш кой за какво е и се ориентираш...)
Сега на въпроса - ти явно търсиш самите картинки, но е важно да се знае на какъв етап на възприемане на двуизмерни изображения е детето и може ли да разпознава и диференцира картинките. Това се определя от родителите и специалистите, които ви насочват. Има много публикувани картинки, както и програми за правене на картинки - терапевтични и други. Една такава е Boardmaker на Mayer-Johnson, която е доста богата и може да създава комуникативни карти - както реални, така и символни.
Виж тук
http://www.mayer-johnson.com/
Личен съвет - детето подсказва на какво ниво е и от какво има нужда. Ако е невербално (липсва всякаква речева активност), не поддържа визуален контакт и редица други особености, е важно да се работи с реални изображения. Най-важното - целта е да се стимулира детето да комуникира чрез тази система или тя да е стимулатор на вербалното развитие, не само да се научат определен брой картинки. Смисълът е да се постигне социално и адекватно общуване в семейството и средата на детето, а то да се почувства разбрано и разбиращо.
Малко дълго стана, но дано ти свърши работа.
p.s. Мога да ти дам диск с картинките на ABA (Applied Behavior Analysis)
http://rsaffran.tripod.com/aba.html#principles
а в този линк http://www.childrenwithspecialneeds.com ... mbols.html
всъщност са показани някои картинки от Boardmaker, но са на английски. Пиши какво точно ти трябва.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Съб 06 окт 2007 8:05
Благодарско колега katosun, благодаря ти за обстойното обяснение, явно и ти си наясно с нещата. накратко - сина не е аутист а има увреден говорен център поради "вещата" намеса на акушерите в Шейново при раждането му и сега изучаването на майчиният език за него е все едно ние да учиме китайски. Напълно комуникативен е, абе нормално 9 годишно момче, само дето невъзможнжстта да комуникира пълноценно неминуемо го дърпаназад в психическото развитие.
значи съпругата ми беше на курс за работа по системата ПЕКС и сега търся точно Бордмейкъра и пълната база данни с картинки. Ще ти пиша на лични за обстоен контакт относно нещата които имаш.
А към майсторите на торентите остава молбата ми ако могат да ми помогнат с тези линкове:
Дето се казва, борбата е тежка, но за сметка на това - продължителна!
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Съб 06 окт 2007 14:41
Колега, това върши ли работа?
" PECS Picture Symbols
These pictures are 2 inch color drawings from Boardmaker. This is just a few of the pictures they have available. Boardmaker can often be paid for though insurance. Talk to your child's speech therapist or doctor. Files are -in ZIP format. Once you have unzipped them, they are in PDF format."
Това е сайта http://www.childrenwithspecialneeds.com/
Това са разделите които има:
-Actions
-Animals
-Body Parts
-Colors
-Feelings
-Foods
-Grooming
-Holidays
-Toys
А реално, сигурно търсиш това? http://www.pecs.org.uk/shop/asp/default.asp
А на този сайт, който колегата по-нагоре ти е пратил, най-отдолу има много линкове с такива картинки: http://trainland.tripod.com/pecs.htm
На лични ти пратих няколко.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Съб 06 окт 2007 18:02
Благодаря на всички отзовали се, за момента с дружни усилия намерихме решение. Големи сте! :bowdown
Живот и здраве ще търся някъде мирър на дисковете на целия Boardmaker.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_v, tyl и 64 госта
