Проблем с ел.стъкла
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Проблем с ел.стъкла
Мнениеот Ivich » Сря 03 окт 2007 14:37
Здравейте колеги,
имам проблем с ел.стъклото на шофьорската врата - не е фабрично. Като останат 2-3 см. до пълно затваряне и започва да щрака - все едно прескачат зъбците и остава на това положение :( . За да затворя прозореца до горе го издърпвам с ръка. Вчера разглабях вратата, но не можах да разбера от къде идва проблема. Свалих машинката и си работи нормално, но закача ли я за стъклото проблем.
Ще съм много благодарен за всякакви съвети и мнения.
Забравих да спомена че колата ми е Passat 3-ка 90 г. :oops:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 03 окт 2007 16:09
имаш износени или изронени зъби по гребена.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 окт 2007 16:17
Под "не е фабрично",какво точно имаш впредвид?Предполагам е направено с допълнително модулче,което се закрепва в/у дръжката за прозореца?Закрепването в този случай е през пластмасов преход .Вероятно е с превъртели зъби и при достигане на максимално натоварване(стъкло в горно положение) механизма буксува върху дръжката.Погледни за последното!Успех,Колега :wink:
Ivich
Мнениеот Ivich » Сря 03 окт 2007 16:34
Благодаря за съветите :)
ще разглобя вратата отново и ще видя.
brainstorm
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Мнениеот brainstorm » Съб 06 окт 2007 23:11
joro_kem написа:имаш износени или изронени зъби по гребена.
И при мен така беше, после изобщо спря да се затваря и накрая си купих нов механизъм. Сори за проблема, защото тая щуротия струваше от порядъка на 180лв.-преди година някъде.
Shnorhel
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 19:37
Мнениеот Shnorhel » Нед 07 окт 2007 8:33
и аз имах съсщият проблем....оказа се 4е са износени зъбци, ремонта ми струваше около 100 лв.
за майстора имаше инфо в форума Маджаров се казва
работи горе-долу добре
Ivich
Мнениеот Ivich » Чет 11 окт 2007 13:22
Нещо не намирам време да разглобя пак вратата - може би защото все още се затваря стъклото почти до горе, но 100 лв. :? не ми се дават въобще. Както и да е мисля идната събота или неделя да проверя отново как е положението с механизма.
