Оцвети ми се антифриза!!!!
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Нед 07 окт 2007 7:55
Здравейте, смених си антифриза и след 200 км пробег стана светло кафяв. :?: Стария си беше син на цвят, но не знаех кога е бил сменен последно. Антифриза, който налях е български и го разредих с дестилирана вода. Какво да правя, да промивам охладителната система и слагам вносен ли, и на какво може да се дължи това? Благодаря предварително!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 07 окт 2007 8:42
Дай, марката на антифриза !!!
Някои антифризи, са с некачествени съставки нищо че не замръзват.
Последна промяна от Yonata на Нед 07 окт 2007 8:44, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 07 окт 2007 8:44
Сигурно не си източил добре стария и се е пресякъл. Ако е мътен като боза сменяй го но промий първо хубаво системата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 07 окт 2007 10:14
Един колега беше написал /май в информацията какво да се гледа като купуваш кола/ че КАФЯВ АНТИФРИЗ НЯМА така че както каза Теодор-промивай и наливай нов по възможност съобразен с изискванията на производителя и от по-читава марка,все пак не се сменя всеки ден !
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 07 окт 2007 10:38
ами каква е вероятността новият да се е оказал добър и да е отмил наслояванията на стария ? То че ще се мие - ще се мие , ама и този момент понякога го има ....
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 07 окт 2007 18:55
Не ми се иска с лошо,но да не се е смесил с масло от двигателя?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 08 окт 2007 1:15
тръба написа:Не ми се иска с лошо,но да не се е смесил с масло от двигателя?
Бате ако смеси масло и вода ще разбереш най лесно по пушека (трабант пасти да яде) mhihi Ма щом искаш да си сигурен погледни малото,а не водата отвори капачката и виж кво има по нея ако е,като боза ближеш ма почти съм сигурен,че не е тва :wink: Аз мислех,че си имал боклуци в системата ама нали викаш,че предишния бил син :roll: или сега като си сменявал да се е вдигнала някаква утайка :?
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Вто 09 окт 2007 7:56
Антифриза го купих от Метро заедно с дестилирана вода на същата фирма. Не мога да кажа, кой е производителя, защото не пазя опаковките. В Ауто+ имам познат и той ме посъветва да покарам още малко да поизчисти още малко ръждичка и след това да го сменя. Там предлагат наливен Фукс - немски. Иначе маслото не смесва с водата :) .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 182 госта
