неработи на бензин
vladko1234
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 11:01
Местоположение: Видин
неработи на бензин
Мнениеот vladko1234 » Вто 09 окт 2007 11:28
имам сеат 1.6 бензин моно инжекцион сутрин работи на бензин около пет минути и почва да прекасва трябва постаянно да помпаш на педала за да работи на бензин а на газ като е студена даржи низки обороти като загрее оборотите се вдигат какъв е проблема според вас
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 09 окт 2007 13:11
1-во: :welcome_to_group
2-ро: Горе в средата има надписче "Търсене", кликваш там, пишеш думичка, която те интересува и се приготвяш с кафенце, суха храна... :)
3-то: Все пак си новодошъл - горивен и възд. филтър, оглед на свещи, кабели, палец, капачка, премерване на налягането на бенз. помпа, евентуално - почистване на ултразвук на помпа и/или дюза, понякога здрав извънградски пробег на бенз.+добавка за прочистване на инжекциони оправя нещата, но може да разтвори и тинята по дъното на резервоара и после - :banghead: Има и други варианти, но започни с тези неща и пиши до къде си я докарал... Успех!
П.П. Забравих - приемаме по подразбиране, че си пробвал да откачиш акумулатора за 1 цигара време, че да се "нулира компа"... :)
Последна промяна от kokovanev на Вто 09 окт 2007 14:51, променено общо 1 път.
joker
Re: неработи на бензин
Мнениеот joker » Вто 09 окт 2007 13:18
vladko1234 написа:имам сеат 1.6 бензин моно инжекцион сутрин работи на бензин около пет минути и почва да прекасва трябва постаянно да помпаш на педала за да работи на бензин а на газ като е студена даржи низки обороти като загрее оборотите се вдигат какъв е проблема според вас
Щом го прави и на газ и на бензин търси нещо по запалването или електрониката...
Аз бих започнал от свещи(на студен ДВГ газовата смес е преобогатена и при лоши свещи трудно се пали-поради липса на достатъчно кислород)....същия ефект дава и проблеми с "по-горните" слоеве на запалването...лули,кабели,дистрибуторна капачка,палец.....като загрее колата газта по-лесно се пали и затова оборотите се вдигат
Ако не е нищо от гореизброените,а електрониката....Елкон-не за домашна работа...
chefito
Мнениеот chefito » Вто 09 окт 2007 13:50
комп или регулатора на празният ход са съмнителни, но първо направи всичко което колегите над мен са написали...
NenoG60
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 14:50
Автомобил: Audi S2
Двигател: 2.2_20V
Мнениеот NenoG60 » Пет 12 окт 2007 12:54
Приятелски съвет-Преди да правиш каквото и да е провери тампона на моно инжекциата да неби да е скъсан или пробит и да дърпа въздух от там!Тои се намира между инжекциона и смук.колектор!
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Пет 12 окт 2007 14:02
Колегата по горе е прав тънпона под моно ингекциона първо!Ако е здрав провери регулатора на оборотите!То на газ е нормално да са ниски докато е студена,на газта и е нужна тенпература за да бъде в газообразно състояние и когато влиза течна в изпарителя и няма топлина която да я накара да премине в газообразно състояние колата прекъсва!Се пак тенпературата на газта е доста нисичка! :)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 14 окт 2007 8:55
IHT написа:Колегата по горе е прав тънпона под моно ингекциона първо!Ако е здрав провери регулатора на оборотите!То на газ е нормално да са ниски докато е студена,на газта и е нужна тенпература за да бъде в газообразно състояние и когато влиза течна в изпарителя и няма топлина която да я накара да премине в газообразно състояние колата прекъсва!Се пак тенпературата на газта е доста нисичка! :)
В основата си си прав ама не точно :).
Като натиснеш палчето на запалката независимо от температурата газта се изпарява - т.е. не и е нужна чак такава температура.
Топлото е важно за изпарителя за да не му замръзнат мембраните, защото са от гума и се късат.А именно те вкарват под налягане газта в ДВГ(било то карб/моно/пълен инж.).
По темата - провери си и стъпковото моторче дали работи.
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 55 госта
