Passat B3 Pushi-Pomo6t
nakala
Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот nakala » Сря 10 окт 2007 12:24
zdr mom4eta,mn se nadqvam nqkoi da kaje kakvo moje da e,zna4i passata e 1.8i 90 k,masloto ne go gori,na Gaz ne pu6i,a na benzin pu6i sinio ako nqkoi se e sra6tal s problema dano pomogne
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 10 окт 2007 12:26
Първо ти се срещни с правилата на форума.
Тук пишем на кирилица.
И все пак - :welcomee
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Сря 10 окт 2007 15:24
Ако съм разбрал правилна и доколкото зная , ако пуши бяло - вода , ако пуши черно - богата горивна смес , но ако е синкаво - масло.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B3 Pushi-Pomo6t
Мнениеот Dpop » Сря 10 окт 2007 15:36
nakala написа:zdr mom4eta,mn se nadqvam nqkoi da kaje kakvo moje da e,zna4i passata e 1.8i 90 k,masloto ne go gori,na Gaz ne pu6i,a na benzin pu6i sinio ako nqkoi se e sra6tal s problema dano pomogne
:welcome_to_group
Да тук трябва да се пише на български :wink: .
Развий си свещите и виж какво е състоянието им, :!: след като е изстинал двигателя(предполагам това го знаеше). Ако са зацапани и с черен нагар, все пак е изгорила масло. Ако сместа е богата, би трябвало по долната част на резбата, по периферията на някои/я от тях да има следи и миризма на бензин.
Моето съмнение клони към второто.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 10 окт 2007 16:20
Ако пуши заради масло и то достатъчно за да го забелязваш несъмнено ще харчи маслото и то доста (литър-два че и повече на смяна)
По-вероятно пуши заради лошо изгаряне на горивото....за това вече има ред причини :
-некачествено гориво (колата все пак е направена да гори бензин а не някакво нещо,което са ни продали за бензин).
-недобра горивна смес (богата както са казали колегите)
-недобро запалване и оттам и недобро изгаряне на горивото (ако двигателя ти притръсва при работа на празен ход и т.н.)
Като за начало трябва да се ориентираш какъв е проблема за да търсим откъде идва (може да е в дозировката на горивото или въздуха..може да е и в запалителната система).
А какъв точно е двигателя - какъв тип е (първите букви от номера на двигателя).
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Мнениеот Vento_Power » Сря 10 окт 2007 16:27
не трябва да пуши синьо това е лошо според мен- ходи на диагностика! :wink:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 10 окт 2007 17:46
А какво мислите за гумички на клапаните. При мен преди време там беше проблема ...
nakala
Мнениеот nakala » Сря 10 окт 2007 18:24
Ами чесно казано има и проблем с паленето,от пържия път никога непали,от Втория пали но трудно,почва да се тресе докато изглади и преди изпу6ваше 4ерно,което не ме притесняваше,но сега изпушва синио,но както споменах по горе не бута маслото,ако го буташе няма6е да ви занимавам с глупости,и другото което има газ,а на газ непуши :cry:
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Сря 10 окт 2007 19:19
nakala написа:Ами чесно казано има и проблем с паленето,от пържия път никога непали,от Втория пали но трудно,почва да се тресе докато изглади и преди изпу6ваше 4ерно,което не ме притесняваше,но сега изпушва синио,но както споменах по горе не бута маслото,ако го буташе няма6е да ви занимавам с глупости,и другото което има газ,а на газ непуши :cry:
ЛОШО ЛОШО...... :(
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 окт 2007 19:37
Vento_Power написа:
ЛОШО ЛОШО...... :(
    Нищо фатално :wink:
    Вероятни причини
    1.Натрупани грешки в компа от газта.
    2.Заминала ламбда-сонда.
    3.Запушена дюза на инжекциона.
Vento_Power
Мнениеот Vento_Power » Сря 10 окт 2007 20:46
Нищо фатално Wink
Вероятни причини
ЕМИ ЧЕ ТОВА НЕ Е ЛИ ЛОШО!? :077:
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 окт 2007 20:51
Vento_Power написа:Нищо фатално Wink
Вероятни причини
    Съвсем нормално е при каране на газ :wink: просто трябва малко профилактика.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 11 окт 2007 9:32
От допълнителната информация, оставам с впечатлението, че nakala ще се размине с първото от описаните от :) Теодор възможни заболявания. В зависимост от модела двигател, лечението може да се извърши без посещение на "доктор". Ако колата е била покарвана от време на време на бензин, т.е. ок 400-500 км. на газ и след това 30-40 км. на бензин, дюзата би следвало да е добре.
Колега само при студен старт и работа на двигателя ли ти прави тези парчета :?:
Добре да си провериш и центровката на запалване, :wink: а и вземи да си напишеш някъде данните за двигателя - букви, година.
nakala
Мнениеот nakala » Пет 12 окт 2007 16:26
Да ви кажа че открих ме с баща ми нещо много интересно.Вчера проверихме маслото и покаваше много масло,апак пуши синьо,и го източихме и го наляхме в тубата от маслото налях ме го в двигателя и останалото масло беше 1.5 Л,и днес наляхме ново масло и непуши въобште,и един приятел на Баща ми споменал за някаква дюза на която ако се повреди изпускала бензин :roll: незнам дали от това може да е ако знае някои нека сподели :cry:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 12 окт 2007 20:22
Дюзата и да изпуска бензин той ще тече в цилиндрите а не в маслото.Наистина ако преседи там доста време може да попадне в картера ама шанса е малък (да кажем гасиш колата и дюзата пропуска по малко бензин,останал по бензинопровода и той се стича в горивната камера през някой отворен клапан.Там като преседи известно време може да премине през сегментите и да отиде в картера ама чак литър и половина?!? )
Иначе може да е нещо друго - да кажем охладителна течност? - маслото какво беше рядко или нормално?
Да не сте и люснали повече масло при последната смяна понеже ако е много го набива по семерингите и сегментите и започва да го изкарва отвсякъде (през семеринги които са поохлабили вече,през капачката,набива го в сегментите и го изгаря както и в гумичките на клапаните и оттам пак го гори).
Успех!
