Не работи. Като искам да я включа или пък изключа от бутоните на ключа, никакво действие. Започнах с батериите. Отново нищо. Ходих да ми настроят ключа, нищо. На всичкото това, като заключа колата с ключа, всичко си е нормално, алармата работи, но с бутоните не.
НЯкой да има идея какво може да се случва?
Като купих колата, точно в самото начало, отлючваше от копчетата(само отклюваше), но после спря да прави и това.
Оригинална аларма Голф 4
dogggg написа:Споко,най вероятно ти е избягал кода.Това става ако си си играл с ключа,но си бил далече от колата.Имам упътване на руски как се оправя(лесно е),но ще ти го пратя в понеделник,че сега не е у мен.От теб се иска да си сигурен в батериите на дистанционното.
Батериите са ок, майстора дет се опита да направи ключа ги мери и всичко работи, просто не иска да се настрои!
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 14:37
Колеги, имам подобен проблем. Алармата и заключването не реагират на копчетата на ключа. Мога да отворя колата с ключа, но като дам на контакт алармата започва да пищи. Интересното е, че ми дава да запаля и да тръгна и след двайсетина секунди алармата спира и си карам по-нататък без проблем. Мислех,че е от батериите в ключа, но според мен ако е така няма да ми позволи да запаля двигателя. Имате ли идея дали мога да оправя работата сам или да ходя при алармаджия? Мерси предварително.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
catatonia написа:Колеги, имам подобен проблем. Алармата и заключването не реагират на копчетата на ключа. Мога да отворя колата с ключа, но като дам на контакт алармата започва да пищи. Интересното е, че ми дава да запаля и да тръгна и след двайсетина секунди алармата спира и си карам по-нататък без проблем. Мислех,че е от батериите в ключа, но според мен ако е така няма да ми позволи да запаля двигателя. Имате ли идея дали мога да оправя работата сам или да ходя при алармаджия? Мерси предварително.
Имаш прецакано дистанционно +прецакан микроконтакт на вратата.
- Vladko
Re: Оригинална аларма Голф 4
afferra написа:Не работи. Като искам да я включа или пък изключа от бутоните на ключа, никакво действие. Започнах с батериите. Отново нищо. Ходих да ми настроят ключа, нищо. На всичкото това, като заключа колата с ключа, всичко си е нормално, алармата работи, но с бутоните не.
Мисля че дистанционното се е прецакало-пробвал ли си с другото?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
PitkataJoe написа:Еми премери си дали бутона хваща всели път - независимо дали имаш диод, дето показва, че е натиснат. При мен беше това- свети си диода, обаче откъм алармата - няма реакция. Натиснеш пак - реагира. Така от 1 до 3-4 пъти. Смених бутоните и сега от раз.... Може и да е при теб така....
Не може да е от това, защото като натисна 1 път се заключва, но не е активна алармата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
