Смяна на свещи - има ли смисъл ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 11 окт 2007 10:25
Колеги , признавам си , че не съм ровил задълбочено по въпроса :oops: обаче ми се ще да знам : Има ли смисъл "профилактично" да се сменят подгряващите свещи на дизелите , ако са здрави ? защото за тези на бензиновите си има теории за промяна на топлиното число и други такива, та се сменят ..ама за печките нищо не знам :oops: ...а пък сега кошничката си ми пали барут .... да не стане вместо да изпиша вежди да извадя очи .... :wink: ... а и зимата се задава .....
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Смяна на свещи - има ли смисъл ?
Мнениеот Adnan » Чет 11 окт 2007 11:17
juve написа:Колеги , признавам си , че не съм ровил задълбочено по въпроса :oops: обаче ми се ще да знам : Има ли смисъл "профилактично" да се сменят подгряващите свещи на дизелите , ако са здрави ? защото за тези на бензиновите си има теории за промяна на топлиното число и други такива, та се сменят ..ама за печките нищо не знам :oops: ...а пък сега кошничката си ми пали барут .... да не стане вместо да изпиша вежди да извадя очи .... :wink: ... а и зимата се задава .....
Какъв е смисъла те или греят или не ? Лично мисля няма нужда. Ако спре да пали тогава мисли.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 11 окт 2007 11:54
При бензина има смисъл щото там качеството на искрата е от решаващо значение - както при тебе помпата и дюзите.При дизела само топлят.Отделно като земеш нови не се знае да не почни и по-зле да пали.
Dombozcho
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 10:21
Местоположение: Добрич
Мнениеот Dombozcho » Чет 11 окт 2007 12:41
Качествена оригинална свещ за дизел издържа минимум 10 години , а от там нагоре каквото изкара - хвърляш капата у тавана и пляскаш с ръце !!! ;) и радваш...........
Няма нужда да се сменя:
свещ дизел - няма нищо общо с свещ - бензин.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 11 окт 2007 14:04
Все пак трябва да се има предвид, че е възможно една т.нар. накална /подгревна/ свещ да не се нагрява в пълна степен, т.е. да не развива предвидената температура, или пък да не нагрява по цялата дължина на нагреваемата площ. Това може да доведе до необходимост от смяна, макар и на практика да грее, но не с пълен капацитет. Освен това е абсолютно задължително измерването да се извършва на място, както е монтирана, а не с изваждане и даване на късо към някой акумулатор.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 11 окт 2007 14:40
dobrinb написа:Все пак трябва да се има предвид, че е възможно една т.нар. накална /подгревна/ свещ да не се нагрява в пълна степен, т.е. да не развива предвидената температура, или пък да не нагрява по цялата дължина на нагреваемата площ. Това може да доведе до необходимост от смяна, макар и на практика да грее, но не с пълен капацитет. Освен това е абсолютно задължително измерването да се извършва на място, както е монтирана, а не с изваждане и даване на късо към някой акумулатор.
Как ще ги провериш без да ги извадиш :?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 11 окт 2007 15:59
Rabbit_TDI написа:Как ще ги провериш без да ги извадиш :?
Мериш съпротивлението. Е тук е описано:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=79819
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 11 окт 2007 16:33
Аз не виждам смисъл от смяната профилактичко!
Ако зимата пали безпроблемно що да си правиш излишни разходи!
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 11 окт 2007 19:42
GodLike написа:Аз не виждам смисъл от смяната профилактичко!
:да: Точно беха 3 дена когато купихме голфа и отиваме на гости на Априлци и един студ най големия за тая година. В Акуто има ток за едно завъртане. Въртя всички уреди замряха и последен напън и запали "Йееееееее". После се оплаквам сваляме всички свещи няма ни една читава смятам докато не спре да пали си карай. Аз платих ~ 100 за свещи :? :?.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 11 окт 2007 19:44
ами то си няма такъв :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 11 окт 2007 20:02
Писал съм, но ето как, въпреки, че е малко сложничко:
Вадят се дюзите, да точно така, като през местата, където трябва да са те, при даване на контакт, се вижда точно тази част на свещите, която грее. Номерът е, че точно на този автомобил, точно с този акумулатор, при това съпротивление на ел. инсталацията, се вижда дали и колко работят тези свещи. Защото на моята тройка като ги махнаха и ги дадоха на късо - работеха. А като направихме замерване по описания начин - работеше само едната.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 11 окт 2007 20:45
Най-честа причина за недобрата работа на подгряващите свещи не е самата свещ, а кабелите към нея.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 11 окт 2007 20:56
Благодаря , колеги . Знам разбира се , че това са едни нищо и никакви нагреватели ,обаче на една от бившите ни коли - фиеста 1.8 Д след проблеми със зимно палене и мерене на изправни свещи ходи при майстор ...тоя я върна работеща и обясни , че 2 от тези , които са били сложени нагрявали , ама от старост давали "мизерна жега" или били за друго реле на подгряването , което вероятно ги държало по дълго време включени :shock , та сложил бил нови и всичко миряса.... хм , като гледам , моето донякъде се припокрива с казаното от
dobrinb написа:
Та такива работи .....май че ще приложа системата " кара не бара " :wink:
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Съб 13 окт 2007 17:56
Принципно съветът на знаещите е: "Щом изгори една, сменете накуп всичките". :)
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Съб 13 окт 2007 18:33
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Принципно съветът на знаещите е: "Щом изгори една, сменете накуп всичките". :)
Така е наистина!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
