Има ли проблем с махането на катализатора Г4!!!!
Има ли проблем с махането на катализатора Г4 там с ламбда сонди ала бала?Ще се отпуши ли колата малко?Резонатора задължитилен ли е?
- Дон Хуан Голфа
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
kircheto написа:Бахти никой не знае!
Чух че се отпушва малко
100 оборота по високи
не държи постоянно 90градуса
по добър звук при наличие на крайно гърне
1литър по малко разход
За дизелите няма грижи!За бензина не знам!:roll:
Не ти трябва резонатор!
Проверено е
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Приетел, ако не ти прави никакви проблеми колицата по добре не го махаи. Наи лесно можеш да разбереш като я намачкаш на 1-ва, и 2-ра предавка яко(само че като ти кажа яко ....яко се едно че не е твоита). Ако изпатка от мотора нещо много грозно(както паткат по ралитата колите) значи наистина е задрьстен махаи го, получава се тапа му казват маисторите, газовете от мотора трьгват по колекторите и по средата излизат 40%, другите се врьщат обратно . Та мисьлта ми беше ако не го прави това нещо няма смисьл, да го махаш.Аз лично сьм имал дизелов автомобил на 400 000 хил. го продадох с катализатора, и човека още си кара с него.А това с паткането сьм го чувал с ушите си, много неприятен звук.... аиде викам тоя сьбра двигателя.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колата се оправя при махане на катализатор.Ламбдата незнам дали ще прави проблем ,но в 90% от случейте майсторите който махат катализатора правят проблем на ламбдата - или я "удрят без да искат" с чука ,или от многото заварки маварки просто я повреждат кога повече кога по-малко/ама същото се случва и ако ти оправят гърнето/.Ако правиш нещо отдолу просто питай някой компетентен мвайстор как да я махнеш докато трае ремонта и после я сложи пак.
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 18:44
@Kirche сори че така ти се включвам в темата, но аз карам Г3, на излизане от Пловдив- посока София, по магистралата, дигам към 120 и натискам газта докрай, то оборотите не се дигат вобще
почна да подпуква нещо откъм двигателя, спрях, погледнах отдолу, катализатора беше ЧЕРВЕН като все едно е държан оксижен върху него! Дръпнаха ни до София, свалиха катализатора и от там почнаха проблемите... Караш си нормално, върви перфектно, но по 1 време като почне да работи на 2-3 цилиндъра и едвам се дигат оборотите и направо откачам. Около 5 сервиза я гледаха, сменихме някаква пластина на дроселовата клапа, сменихме цялата генерация отдолу, махнахме резонатора дето бяха сложили (някав 40мм супер малък) сложихме голям (55мм).. проблемите продължават... незнам вече какво да правя побърквам се ТОТАЛНО! ABF 16V 2000cc 150hp е мотора...
