Има ли проблем с махането на катализатора Г4!!!!
kircheto
Мнениеот kircheto » Вто 09 окт 2007 16:21
Има ли проблем с махането на катализатора Г4 там с ламбда сонди ала бала?Ще се отпуши ли колата малко?Резонатора задължитилен ли е?
kircheto
Мнениеот kircheto » Вто 09 окт 2007 22:13
Бахти никой не знае!
Чух че се отпушва малко
100 оборота по високи
не държи постоянно 90градуса
по добър звук при наличие на крайно гърне
1литър по малко разход
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Вто 09 окт 2007 22:17
kircheto написа:Бахти никой не знае!
За дизелите няма грижи!За бензина не знам!:roll:
Не ти трябва резонатор!
Проверено е :wink:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 09 окт 2007 23:11
Приетел, ако не ти прави никакви проблеми колицата по добре не го махаи. Наи лесно можеш да разбереш като я намачкаш на 1-ва, и 2-ра предавка яко(само че като ти кажа яко ....яко се едно че не е твоита). Ако изпатка от мотора нещо много грозно(както паткат по ралитата колите) значи наистина е задрьстен махаи го, получава се тапа му казват маисторите, газовете от мотора трьгват по колекторите и по средата излизат 40%, другите се врьщат обратно . Та мисьлта ми беше ако не го прави това нещо няма смисьл, да го махаш.Аз лично сьм имал дизелов автомобил на 400 000 хил. го продадох с катализатора, и човека още си кара с него.А това с паткането сьм го чувал с ушите си, много неприятен звук.... аиде викам тоя сьбра двигателя.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 09 окт 2007 23:39
Колата се оправя при махане на катализатор.Ламбдата незнам дали ще прави проблем ,но в 90% от случейте майсторите който махат катализатора правят проблем на ламбдата - или я "удрят без да искат" с чука ,или от многото заварки маварки просто я повреждат кога повече кога по-малко/ама същото се случва и ако ти оправят гърнето/.Ако правиш нещо отдолу просто питай някой компетентен мвайстор как да я махнеш докато трае ремонта и после я сложи пак.
N0rdisk
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 10:18
Мнениеот N0rdisk » Сря 10 окт 2007 8:08
Махай нямаш грижи :)
Аз моя много отдавна съм го махнал - никакви проблеми, малко пуши повече.
Ти нали не си от Грийнпиис?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 11 окт 2007 18:08
И аз днес реших да го махна но се оказа че някои преди това го в махнал и имаше странен шум като я запаля но сега не се чува че работи.Сложиха ми резонатор мисля че се казва но сега не се чува като работи :D Успех :wink:
kircheto
Мнениеот kircheto » Чет 11 окт 2007 22:28
И аз го махнах и сложих яката работа отзад ма не и отива нещо деба!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 11 окт 2007 23:05
kircheto написа:И аз го махнах и сложих яката работа отзад ма не и отива нещо деба!
Дай снимки да видиме :P
kircheto
Мнениеот kircheto » Пет 12 окт 2007 12:47
Ми не и утива мамка му!
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот FaTDoG » Пет 12 окт 2007 12:50
Мдам определено не и отива според мен... Сложи нещо по малко...
kircheto
Мнениеот kircheto » Пет 12 окт 2007 12:56
Не и отива ма са дадох Х пара са на ново нема да стане просто карам си я така дреме ми!
HeartlessGTI
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 18:44
Мнениеот HeartlessGTI » Пет 12 окт 2007 13:21
@Kirche сори че така ти се включвам в темата, но аз карам Г3, на излизане от Пловдив- посока София, по магистралата, дигам към 120 и натискам газта докрай, то оборотите не се дигат вобще :shock почна да подпуква нещо откъм двигателя, спрях, погледнах отдолу, катализатора беше ЧЕРВЕН като все едно е държан оксижен върху него! Дръпнаха ни до София, свалиха катализатора и от там почнаха проблемите... Караш си нормално, върви перфектно, но по 1 време като почне да работи на 2-3 цилиндъра и едвам се дигат оборотите и направо откачам. Около 5 сервиза я гледаха, сменихме някаква пластина на дроселовата клапа, сменихме цялата генерация отдолу, махнахме резонатора дето бяха сложили (някав 40мм супер малък) сложихме голям (55мм).. проблемите продължават... незнам вече какво да правя побърквам се ТОТАЛНО! ABF 16V 2000cc 150hp е мотора...
kircheto
Мнениеот kircheto » Пет 12 окт 2007 22:06
Бате при такъв случай бих ти препоръчал диагностика в Юнитрейд се пак знаят сичко аз си мисля че може и гарнитура да си ебнал,а за сега без катализатора ми е екстра няма проблеми!
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Пет 12 окт 2007 22:38
ее, бе защо се опитвате да ги резилите тея 4-ки
ако слагаш друго гърне - нека поне не се вижда така
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 53 госта
