Проблем с хидравликата на спирачките Пасат Б3
Milanoff
Мнениеот Milanoff » Съб 06 окт 2007 9:32
Вчера както си карах по "Черни връх" педала на спирачките стана твърд, както е когато колата не е запалена, трябваше да натисна със все сила за да спра.
Завих надолу към "София ленд" при което на светофара хидравликата пак проработи.
Като отида при майстора какво да му кажа да гледа и каква може да е причина за това?
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 06 окт 2007 9:52
Майстора ще знае къде да гледа ако си разбира от работата :wink:
Най вероятно е някое клапанче във сервото или ти изпуска маркуча за вакуум от колекторите към сервото :idea:
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Чет 11 окт 2007 11:01
Да питам и аз за спирачките.
Когато натискам педала рязко, хваща добре и няма проблем. Но когато го натискам плавно, потъва.
Ефектът е както когато има въздух в системата. Но ако беше така, щеше и при рязко натискане да потъва, при положение, че не съм "напомпал" преди това.
Един познат ми каза че е нормално да потъва при много плавно натискане. Как мислите?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 11 окт 2007 11:19
С голяма вероятност спирачната ти помпа си заминава (ако няма течове).
Кат натиснеш силно, от налягането гумичките успяват все още да уплътнят, но при слабо натискане покрай тях вече преминава течност и буталото потъва.
Като има въздух в системата ефекта не е точно потъване а пружиниране и омекване.
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Мнениеот Ivich » Чет 11 окт 2007 12:27
Mladenski и аз имах подобен проблем със спирачките. Свалих спирачната помпа с намерението да сменя само гумичките, но се оказа, че помпата си е изпяла песента, така че направо си взех нова помпа. Свали спирачната помпа и виж дали ще минеш само със смяна на гумички :wink:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 11 окт 2007 16:22
Моето мнение е , че ако има тези проблеми по-добрият вариант е нова помпа. Все пак няма никаква гаранция,че не е ерозирала отвътре. Чувал съм , че немските са доста скъпи , но италианските са на приемливи цени. Все пак е важно и с какви пари разполагаш. Аз лично от 4 години съм с италианска и до сега нямям оплаквания от нея
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 окт 2007 0:07
Я първо и двамката сменете спирачната течност... ама цялата!
Не забравяйте да източите и помпите на съединителя.
Ако тогава не се оправи, вече ръчкайте по помпите!
Имате ли ABS?
Dart
Мнениеот Dart » Пет 12 окт 2007 7:52
Абсолютно си прав ! Не се сетих :oops:
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Пет 12 окт 2007 10:32
ABS нямам. Това от значение ли е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 окт 2007 15:03
Mladenski написа:ABS нямам. Това от значение ли е?
Да, но първо да си кажа за спирачната течност ;)
Тя е силно хигроскопична. (с изключение на DOT5.5, но тя не е за нашите таралясници) При поглъщане на достатъчно количество влага, водата вътре, в спирачните тръбопроводи завира и почва да прави въздушни възглавници. Не е прищявка това, дето пише да се сменя на макс. 2 години. Изпитах го лично! Още повече при АНТИСПИРАЧНИТЕ системи TEVES (не съм допуснал грешка в исписването :udivitelna ) от това поколение. При тях няма сервоусилвател, а помпа, която поддържа постоянно високо налягане. Ако има вода в течноста и тя прегрее заради въртенето на помпата е нормално да направи номер. Преди да сменя моята течност на 2 пъти явно прегряваше, съответно датчика за аварийно налягане сработваше и исключваще тотално всичко. Резултата е силно втвърдяване на педала и много ниска ефективност на спирачките.
Всъщност, това май повече се отнася за колегата Миланофф Ако и той няма АБС, то вероятно става въпрос за спукан тръбопровод на вакуума.
При теб, колега Младенски, ако има проблем с ефективноста на спирачната система и е сменена течноста, може би наистина се касае за помпа
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Съб 13 окт 2007 17:18
Много ти благодаря за обяснението!!!
Сега вече разбирам защо така се получава. А как да източа старата спирачна течност и помпата на съединителя?
Съжалявам, ако въпросът ми е глупав, но не съм го правил досега :oops:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 окт 2007 18:59
Mladenski написа:Много ти благодаря за обяснението!!!
    Не че те подценявам че няма да се справиш и сам но защо не отидеш да ти я сменят някъде :idea: ще ти излезе около 20-тина лева а си е играчка все пак и си трябват двама човека :D
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Съб 13 окт 2007 20:49
Сигурно така ще направя! Поне да видя на живо как става :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 15 окт 2007 11:22
Може и сам, без обезвъздушаване - само отваряш, тя сама си теква, ако трябва леко й помагаш с педалите обаче гледаш казанчето да не се опразни- доливаш нова. Така докато потече нова, и повтаряш от всяко колело, накрая и от долната помпа на съединителя. :-)
Milanoff
Мнениеот Milanoff » Вто 16 окт 2007 17:08
Благодаря за съветите, така и така идва време за предни дискове, така че ще сменя и спирачната течност и ще се направи диагностика.
Доколкото знам има АБС, но не работи и по някакъв начин е изключен.
Ако има вода в течността , то това обяснява проблема с твърдяването, но все си мисля че ако има спукан маркуч не би трябвало след това пак да спира нормално или греша?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 66 госта
