меша бензин и масло ?
GALERIA
Регистриран на: Съб 05 май 2007 23:19
Мнениеот GALERIA » Съб 13 окт 2007 11:22
Помощ маслото ми мирише на бензин /./// Колата е моноинжекцион дайте ми някаква диагноза ?
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Re: меша бензин и масло ?
Мнениеот vladko_g40 » Съб 13 окт 2007 11:25
GALERIA написа:Помощ маслото ми мирише на бензин /./// Колата е моноинжекцион дайте ми някаква диагноза ?
покачва ли се нивото на маслото, като го караш? :arrow:
GALERIA
Мнениеот GALERIA » Съб 13 окт 2007 11:27
Нямам наблюдения но има много голям разход на бензин и със сигурност има бензин в маслото (а не си спомням да съм му доливал бензин вместо масло :roll: )
Може би малко се е покачило нивото на маслото .
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 13 окт 2007 11:44
GALERIA написа:Нямам наблюдения но има много голям разход на бензин и със сигурност има бензин в маслото (а не си спомням да съм му доливал бензин вместо масло :roll: )
може би или се е качило?а двигателя как работи? всички цилиндри ли работят? щото имам един много пресен такъв случай. дано при теб не е така, но при на въпросната кола се оказа спукан клапан. само че там не работеше 2-ри цилиндър :wink: та виж дали ти се качва нивото, щото ако в действителност вкарва бензин в маслото за около 50 км драстично ще се покачи нивото :wink:
GALERIA
Мнениеот GALERIA » Съб 13 окт 2007 12:10
аз мисля че е в следствие от запушени дюзи на моноинжекцията.(така мисля защото предполагам че доста е карана на газ преди да я взема аз )
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 13 окт 2007 12:40
GALERIA написа:аз мисля че е в следствие от запушени дюзи на моноинжекцията.(така мисля защото предполагам че доста е карана на газ преди да я взема аз )
дюзата на моноинжекцията е една :wink: не мисля че от нея е проблема, щото няма как дюзата да вкара бензин в маслото :D ако е запушена дюзата колата няма да се форсира, ще прекъсва ит.н., но не може да причини смесване на бензин и масло :wink:
buferato
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
Местоположение: Самоков
Мнениеот buferato » Нед 14 окт 2007 9:07
Колега провери си кабелите на свещите!На баща ми на колата(Сеат Ароса1.0 AER-мотор-същият има и Полото) му беше окислила вътре лулата на един от кабелите и така беше вкарала бензин в маслото.След като го смених нещата се оправиха!Успех дано да бъде така и с твоята кола-това е по-безболезненият начин!
buferato
Мнениеот buferato » Нед 14 окт 2007 9:10
Да добавя само че колата е пълен инжекцион(тази на баща ми)!
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 27 госта
