проблем с темперетурата
5081
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 15:33
Мнениеот 5081 » Нед 14 окт 2007 15:40
наскоро си зимах голф 2.0 гти но има някакв проблем с темперетурата
на далаг пат не загрява а в града няма проблем тъи като мисля че е от термостата но незнам каде се намира това нещо мно ще сам ви благодарен ако ме насочите :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 14 окт 2007 16:28
Термостата ти е във водната помпа.
Това си е гадничко, защото иска свалянето на много неща. Специално при мен даже май трябва да свалям ангренажния, защото има един отвор в пластмасовата кора на този ремък, която е към двигателя, през който трябва да се бръкне, за да се развие болт на помпата, ама нещо не съвпада.
Отделно, трябва да се свали и конзолата, която държи генератора. Не дай си боже, ако имаш и климатик колко е наблъскано на това място!
Като купуваш термостат, гледай да врви с необходимите 2 гарнитурки.
Не купувай Vernet от Ауто1, защото е с по-малък отвор на клапана.
Ето тема по въпроса: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%F2%E0%F2
Потребители, разглеждащи този форум: BOCOO и 61 госта
