Сваляне на фаровете на Голф 4.........клати се рефлектора?!!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Колеги дайте съвет по този въпрос..........значи видях, че има някакви винтчета за затягане на рефлектора, ама ми се струва че трябва да се свалят фаровете.........а за целта трябва да сваля и бронята .........ама незнам дали е лесно?????????? Ако някой го е правил, моля за СЪВЕТ!!!!
Re: Сваляне на фаровете на Голф 4.........клати се рефлектор
gomez написа:Колеги дайте съвет по този въпрос..........значи видях, че има някакви винтчета за затягане на рефлектора, ама ми се струва че трябва да се свалят фаровете.........а за целта трябва да сваля и бронята .........ама незнам дали е лесно?????????? Ако някой го е правил, моля за СЪВЕТ!!!!
Разбира се, че ще се клати рефлектора, ако не е някакво страшно клатене, разбира се. Това, което се сещам е, че машинката за управление на фаровете е възможно да се е извадила от ябълката. Което значи, че трябва да я сложиш обратно на мястото си.
Ако не се лъжа може без да сваляш фаровете. Опитай първо да я наместиш. Влиза малко по диагонал. Разгледай хубаво и тогава.
Иначе бронята се сваля
Решетката се маха и се завърта настрани. Тя е на едни пластмасови щипки, които при дърпане, но все пакй внимателно излизат сравнително лесно. Самата решетка се разкопчава отгоре първо и след това се вади нагоре. ПОд нея има 5 болта, ще ги видиш (торкс -май така се пишеше), сваляш 5те. После при малките странични решетки на бронята има по 1 болт зад всяка решетка. И накрая развиваш отстрани при подкалниците има няколко торкса по малки. И това е, дърпаш и е вън. На релси е, слага се също толкова лесно
Ако има нещо питай.
gomez написа:А лайсната сваля ли се?......ако си сложа парктроник, мисля да са на нея датчиците?!!!
Сваля се. Махаш номера. Махаш стойката за номера и внимателно с една пластмасова (има такива специални) като шпакла, бъркаш в отвора - на края на лайсната и лекичко започваш да я откопчваш от щипките.
Може и с права отвертка малка . Също толкова внимателно.....
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
- Местоположение: Казанлък
колега, виж тук: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=52973
- gomez
vakpa написа:колега, виж тук: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=52973
ГОЛЯЯЯЯЯМО Б Л А Г О Д А Р Я....!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 55 госта
