Не питам от мое име и нямам идея за какво става на въпрос, колегата който ме помоли да пиша, ще обясни малко по късно
въпрос за метан
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
въпрос за метан
На колко градуса трябва да се дадат джъмперите на адванс процесора на метановата уредба на какво предварение ,в момента джъмпера е на 6 градуса и въври доста, това добре ли е , каква е разликата с другите градуси 12 и нагоре.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: въпрос за метан
Jogo_1 написа:На колко градуса трябва да се дадат джъмперите на адванс процесора на метановата уредба на какво предварение ,в момента джъмпера е на 6 градуса и въври доста, това добре ли е , каква е разликата с другите градуси 12 и нагоре.
Най-добре е да си го нагласи сам, когато колата му върви най добре, аз съм около 8-10 градуса например
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Jogo_1 зададе въпроса от мое име , благодаря за мненията
не знам как да опредяля каккъв ми е ТАП-а , има 4 джъмпера за градуси които могат да се комбинират -на 3 .6 .12. 24 градуса и 2 за напрежението на което да работи . в момента е на 6 градуса и върви гобре
центровката на мотора ми е +6 градуса на бензин ако това има значение - /показания от уред/
въпроса ми е да го пипам ли , и мога да го разваля с комбинаций които правя
как са настроени вашите ?
- milenkrastew
- The_Machine
milenkrastew написа:бас ловя че има газаджий които наблюдават
Абе има , но повечето хора си настройват ТАП-а по метода Върви ли - върви
Многото аванс при метан не е проблем.
Метана гори по-бавно спрямо пропана , хеле пък спрямо бензина. По-ранното палене значи и по-добро и по-пълно изгаряне на сместа,но при един даден момент вече започва така наречения preignition, който води до детонации и... кофти моменти за твоя двигател
Пробвайте с 12 градуса - би трябвало да е ОК... 24 вече ми се струва прекалено множко.
Друго не разбрах - аванса е даден статично на +6 градуса и отделно ТАП-а дава още 6 ли?
- milenkrastew
The_Machine написа:milenkrastew написа:бас ловя че има газаджий които наблюдават
Абе има , но повечето хора си настройват ТАП-а по метода Върви ли - върви![]()
значи ли това че мога да се ориентирам по детонацията за максималното предварение за настроика на мотора
да центровката на двг-то е 6 градуса + от нулата като допълнително има +6 градуса от ТАП-а - общо са 12 от нулата на коляновия
утре ще го пробвам как върви и гори на дълго та мисля да си поиграя с градусите
- The_Machine
- milenkrastew
