Осветление на таблото
neliM
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 20:56
Мнениеот neliM » Пон 08 авг 2005 21:01
Здравейте, имам следния проблем на Голф-а.
Вечер при пускане на фаровете, таблото на километража и часовника не свети, осветлението при регулирането на парното и вентилатора нямат проблем, както и потенциометъра с който контролирам силата на светлините. Единствения проблем е че няма осветление при километража.
Първоначално си помислих да не е изгорял бушон, но те не са ли на 1, радиото, осветлението в купето и това на таблото?
Поне така виждам от схемите който намерих в руските сайтове, на 3-ти бушон.
Някои може ли да помогне, как точно да го оправя, и по какъв начин се разглобява.
Купето е стандартно като на Голф2 и Джета.
Мерси предварително.
Valcho^
Регистриран на: Вто 02 авг 2005 19:52
Мнениеот Valcho^ » Пон 08 авг 2005 21:10
Пробвал ли си с копчето за регулиране което се намира над клуча за Фаровете ? Другия вариант е да ти е изгоряла крушката, но идея си нямам как се сменя ако е това :roll:
neliM
Мнениеот neliM » Пон 08 авг 2005 21:14
Да, с копчето съм пробвал, както написах по горе, то регулира яркостта само на останалите лапмички на таблото (лампичките при регулирането на парното, при копчето за пускане на вентилатора, копчето за авариини светлини).
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 08 авг 2005 21:15
Ето ти вариант:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
Успех
neliM
Мнениеот neliM » Пон 08 авг 2005 21:19
Syncro написа:Ето ти вариант:
Успех
Предлагаш ми доста скъпо решение, все пак съм написал на местожителство: Пловдив.
Тъпо ще е за 1 осветление на таблото да тръгна към София :)
Моля да не обръщаме темата на чат, постнал съм я с надеждата някой от форума ако може помогне да го направи.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 08 авг 2005 22:03
Изгорели са ти крушките трябва да си свалиш комби инструмента и да ги смениш потърси някъде беше показано мисля в направи си сам
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 08 авг 2005 22:10
Упс Грешката е моя
Виж това дали ще ти е от полза:
http://www.4130-products.com/step/remove/index.htm
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 авг 2005 23:05
neliM написа:Да, с копчето съм пробвал, както написах по горе, то регулира яркостта само на останалите лапмички на таблото (лампичките при регулирането на парното, при копчето за пускане на вентилатора, копчето за авариини светлини).
Крушките на самото табло.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 10 авг 2005 13:04
таблото е с две крушки а под часовника е една.
вероятно са изгорели,но все пак е странно да изгорят и трите едновременно.може би е прекъснат кабел.трябва да свалиш уредите и да провериш.
има описание на процедурата в раздел "направи си сам"
на линка по-горе е обяснено също,но не е нужно да сваляш волана.
успех. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
