Голф 2 1.6 EZ газ бензин
V.Nanovski
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
като го карам на газ и после на бензин на бензин се развърта до 4 800 (дори и на място) някъде и не иска повече... след като го покарах 2 дена на бензин се оправи. Като пак минах на газ и покарах 50 км и пак същия проблем на бензин... Колеги някаква идея как може да се оправи това...
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:30, променено общо 1 път.
- Junior
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Re: Голф 2 1.6 EZ газ бензин
Vidkata написа:като го карам на газ и после на бензин на бензин се развърта до 4 800 (дори и на място) някъде и не иска повече... след като го покарах 2 дена на бензин се оправи. Като пак минах на газ и покарах 50 км и пак същия проблем на бензин... Колеги някаква идея как може да се оправи това...
Регулирай си го ... са не знам с карборатор или инжекция си
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Junior написа:Vidkata написа:като го карам на газ и после на бензин на бензин се развърта до 4 800 (дори и на място) някъде и не иска повече... след като го покарах 2 дена на бензин се оправи. Като пак минах на газ и покарах 50 км и пак същия проблем на бензин... Колеги някаква идея как може да се оправи това...
Регулирай си го ... са не знам с карборатор или инжекция сиама знам че е лесно
и с малко търпение
ако не ще го погледнем на месечната
Еz Инжекция нямя
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
1. имаш ли плочка за газта /на кабруратора/
2. обикновено при газифициране се маха едно черво /от калника до пласвмасавата на кутия над карбуратора/ И Се слага една тапа
3. горните 2 играят роля за потока на въздух /недостиг на въздух/ особено ако имаш плочка
ако има се сетя нещо друго ще допиша но за сега само това има идва като идей
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
