Проблем с дебитомера или не?!на газ не държи обороти
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Вто 16 окт 2007 0:08
Така значи да си кажа, че неразбирам много много от коли и за това се обръщам към Вас с надеждатата да ми кажете...
Проблемът е следният:
Кола: Golf II GTI 1988
Колата върви на бензин и държи идеално 1000оборота
при преминаване на газ докато не е загряла работи стабилно на 900-1000 оборота, но след известно време на работа почва ту да понижава ту да увеличава оборотите между 600-1200-1300 оборота.
Закарах колата на сервиз където ми казаха че е дебитомера.
Последна промяна от Iosif на Вто 16 окт 2007 7:25, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 16 окт 2007 7:06
освен ако не си с газов инжекцион а ти едвали си то дебитомера не играе ама никаква роля при движение на газ с обикновенна газова :)
Iosif
Мнениеот Iosif » Вто 16 окт 2007 7:07
Не не съм газов инжекцион.
Добре някакви съвети? от какво могат да падат и се качват оборотите така?
Iosif
Мнениеот Iosif » Вто 16 окт 2007 7:18
И все пак тоя дебитомер нали служи за регулиране количеството въздух подавано в горивната камера...или нещо не съм в час
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 окт 2007 11:20
В час си, но неправилно се изрази ;) Не за 'регулиране', а за измерване на количеството въздух.
При обикновената газова уредба, обаче, това няма никакво значени, защото компа, дето ти управлява инжекциона на бензин не участва в смесообразуването.
Според мен бягай на газаджия и да провери и изпреварването на запалването.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 16 окт 2007 12:02
освен ако не си с механичен инжекцион и не говориш за везната :) или не казваш на моторчето за празен ход дебитомер
Iosif
Мнениеот Iosif » Вто 16 окт 2007 12:17
Механичен инжекцион е именно
PB ли нещо такова ми споменаха
Иначе ще пусна снимка на т'ва дето му викам дебитомер
Едит, ето ги:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 17 окт 2007 20:12
ми и моита прави така -отвреме на време играят оборотите на газта,не сам се замислял за причината щото не мисля че е проблем,с изключение че малко дразни, а въздушния филтър сменял ли си скоро, а може и да е от скапана газ щото на мен не винаги ми прави така, маи трябва малко наблюдения
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 17 окт 2007 20:57
Пич , тва си е електрически инжекцион отвсякъде :)
Играенето на оборотите е от недобра настройка.
Паленето на газ много ли ти е лесно сутрин? :)
Предполагам богата смес...
Като загрее колата мирише ли отзад на сурова газ?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 18 окт 2007 8:29
инжекцията е като моята на 2Е, не е механичен инжекцион със сигурност :roll:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Чет 18 окт 2007 8:46
Това място на въздуховода дето съм го оградил не е ли доста пречупено. Или твойта кола върви без въздух? :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 окт 2007 2:26
И при мен е сгънато по същия начин, заради кихалката е така, но нямам проблеми с вървежа.Само с ниските обороти, но отпреди да сложа газ и вече им свикнах :roll:
Iosif
Мнениеот Iosif » Пет 19 окт 2007 12:11
Така значи да допълня,че преди 2 месеца е гръмнало нещо си и не е искала да запали нито на бензин нито на газ. (От тук трябваше да почна)
Иначе винаги пали на бензин и после превключва на газ.
Пък както казах не винаги има играене на оборотите на газ. Спирам на 2-3 светофара сичко нормално на 4-тия почват да играят доста.
Докато не е загряла мирише силно на бензин дори и в купето се усеща.
Значи на газ анализатор да я закарам така ли?
Къде има?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пет 07 мар 2008 15:53
Iosif написа:Така значи да допълня,че преди 2 месеца е гръмнало нещо си и не е искала да запали нито на бензин нито на газ. (От тук трябваше да почна)
Къде има?
Колега,абсолютно същия проблем е и при мен,при това на същия двигател РВ и с обикновена АГУ.
Много ще се радвам,ако някой по-разбиращ даде компетентно мнение :roll:
Пипана ли ти е центровката,при мен се появи горе-долу тогава,когато един комшия се изкара спец и разръчка делкото и дюзите на газта :evil:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 07 мар 2008 20:37
Vito написа:
Къде има?
Kакви дюзи на газта е пипал?
2Е дори и да му въртиш делкото има ли разлика?!?
Колкото до общия ви проблем - обикновено е недобра настройка, някое боклуче по изпарителя или загиващи мембрани :)
