Здравейте ! Собственник съм на Сеат Толедо 96г. Много уважавам мненията във вашият форум, и като собственик на кола причисляваща се от голямото семейство на VW, реших да питам тук !
Проблема е следният : не знам как да си програмирам ключа на запалването,че да ми отключва и заключва колата /централното/. Работеше...... свършиха му батериите, смених ги и сега не иска да отключва и заключва ! Иначе дистанционното на ключа работи, и излъчва ! Приемника е в огледалото за обратно виждане , и той работи - има ток до диодите за приемане на сигнала. Откачайки буксата от огледалото, и съединявайки пиновете механично, централното работи ! Явно проблема е в синхронизацията на честотата м/у ключа и огледалото ! Всичко, е на VW. Бях чувал че в Autodata имало начин да се програмира ключа, ни нямам достъп до нея ! Мпля ви за помощ ! Сигурно има и други начини които знаете, и с които бихте ми помогнали !
Програмиране на ключ ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ето туке обяснено как става. Ако твоето е както при пасатите би трябвало да стане.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
club3m написа:май не става! А би трябвало да е така . Не знам къде да търся причината сега....??
И при мене в началото не ставаше защото бях пропуснал една малка подробност. Значи като натиснеш бутона с ключа, после другия го натискаш 3 пъти без да пускаш първия. Диода на ключа трябва да почне да мига на по големи интервали.
Опитай пак трябва да стане
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Виж това дали ще стане
Синхронизация
Если вам не удаётся открыть авто-
мобиль с помощью дистанционного
управления, то, возможно, код ключа
и код системы не совпадают. Это мо-
жет произойти при многократном
нажатии на кнопки пульта вне зоны
его действия.
Мы рекомендуем в этом случае
обратиться в Официальный
Сервисный Центр SEAT.
Для восстановления работы пульта
дистанционного управления необхо-
димо следующее:
1- Оба ключа - с дистанционным уп-
равлением (A) и обычный (B).
2- Процесс синхронизации должен
быть выполнен за 30 секунд.
3- Используйте ключ (B) для вклю-
чения зажигания, а ключ (A) для
программирования.
4- Убедитесь, что автомобиль открыт,
прежде чем приступать к програм-
мированию.
5- Вставьте ключ (B) в замок зажи-
гания и включите его.
6- Ключом (A) вручную заприте
водительскую дверь.
7- Теперь откройте и заприте води-
тельскую дверь, удерживая кнопку
“открыть” (1).
8- Выньте ключ из замка зажигания.
Незапрограммированные ключи вы
можете купить у Официальных Ди-
леров SEAT. Эти ключи, тем не
менее, должны быть настроены в
Официальном Сервисном Центре,
так как новый ключ необходимо наст-
роить на работу с иммобилайзером.
Синхронизация
его действия.
димо следующее:
программирования.
мированию.
водительскую дверь.
“открыть” (1).
- airjohn
Това е от ръководство за Толедо и се прави като се ползва втория (обикновен ключ без дистанционно) а се програмира този с дистанционното.Няма никакви картинки. Ето го on English, ако ти е по-лесно:
Synchronization
If the vehicle cannot be opened by pressing
the radio transmitter button, it could
be that the code of the key no longer
matches that of the control unit in the
vehicle. This can occur when the transmitter
button is frequently pressed outside
the effective range of the system. We recommend
that a Technical Service
Centre take care of this function.
To synchronize the key again the following
procedure must be followed:
1- Both vehicle keys, the key with the
radio transmitter (A) and the conventional
key (B), must be used.
2- The synchronization process must be
completed within 30 seconds.
3- Use key (B) to switch on ignition and
key (A) to program.
4- Make sure that the vehicle is open
before you proceed to the programming.
5- Place key (B) in the ignition and switch
on.
6- Use key (A) to lock the driver’s door
manually.
7- Now unlock and lock manually the
driver’s door with key (A) while pressing
button (1 open).
8- Take the key out of the ignition.
Uncoded keys can be obtained at SEAT
Official Service Centers. These keys, however,
must be synchronized by a SEAT
Official Service Center as the code for the
immobilizer also has to be programmed
in the head of the key.
Authorization for use
The radio wave remote control fulfills all
norms. Its use has been approved by the
corresponding German office (Federal
Approvals Office For Telecommunications
of The Federal Republicof Germany).
All components have been marked
according to current stipulations.
This authorization is the basis for
approval in other countries.
Synchronization
key (A) to program.
on.
manually.
button (1 open).
