високи обороти в движение по инерция
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Нед 07 авг 2005 23:07
Проблема е следния.От скоро като пускам по инерция, колата държи около 2000 об. и после мноооого бавно падат на 950об.Ако натисна спирачка обаче падат по-бързо.Имал ли е някой подобен проблем и как се оправя?Г3 1.6 ABU мотор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: високи обороти в движение по инерция
Мнениеот kris11 » Вто 09 авг 2005 21:05
vanko@az написа:Проблема е следния.От скоро като пускам по инерция, колата държи около 2000 об. и после мноооого бавно падат на 950об.Ако натисна спирачка обаче падат по-бързо.Имал ли е някой подобен проблем и как се оправя?Г3 1.6 ABU мотор
Може да смуче въздух отнякъде ,огледай си маркучите за въздуха да няма спукан някой, а иначе сервото си е товар смъква оборотите с около 100-150.
Да не си къпал скоро колата?? може дае от лош конткт по датчици
Друго може да имаш пробит ауспух до Ламда сондата и да се шашка компа.
Абе и аз има такъв проблем с Алфата 155 , ама не падат като натисна спирачката.При мен мисля, ч е точно от пробита гъвкава връзка преди сондата.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 09 авг 2005 22:10
на газ ли е колата
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Съб 13 авг 2005 14:59
Малко късно отговарям,но доста време беше без интерес темата :? Да колата го прави това на газ. На бенз няма проблеми
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 13 авг 2005 23:53
трябва да махнеш въздуховода който е отпред на филтърната кутия и ще се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
