PASSAT B5 1.9 TDI 110к.с. AFN
iav
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 12:24
Мнениеот iav » Сря 17 окт 2007 14:53
Здравейте! Имам проблем със задна лява врата.Не се командва с дистанционното-нито закл. , нито откл.Не се вкл. осветлението в салона,не свети и осветлението отдолу на вратата.Това,което най-мн ме тормози обаче е,че не свети диода от фабричната аларма,който е до бутона на шофьорската врата.Въпросът ми е дали всичко това е от модула във вратата или е възможно да е и от комфорт модула.Благодаря.
Последна промяна от iav на Сря 17 окт 2007 16:50, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 17 окт 2007 15:10
Проблемът в задна лява врата си е от нея. Има писано много по въпроса (има дори и снимки, точно на задна лява врата). Малко е вероятно да е от комфорт-модула. Несветенето на светодиода в шофьорската врата най-вероятно е следствие от въздействие на алармаджии.
Поправи си заглавието - двигател AFN е 110 к.с., а не 101 к.с.
iav
Мнениеот iav » Сря 17 окт 2007 16:05
Да ,недоглеждане от моя страна .PASSAT-a e В5 и е 110кс.Значи всичко се получи заедно,светеше си диода първоначално,а вратата понякога отказваше да се отключи.Знам ,че е писано,чел съм и от руските форуми.Вратата ще я разглобя първо нея.Дали обаче несветенето на диода може да е от това,че откл. и закл. на вратата не
работи?
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Пет 19 окт 2007 8:32
Диодът не мига/не свети/,когато някоя от вратите не се заключи с централното.Тогава не се получава и сигнал за заключване.Ефектът е същият ако заключиш вратата ръчно,а останалите с централното.Говорим за фабрична аларма.Разглобяването на вратата е вече описано и възможните повреди също,дори как да провериш това онова.Има и майстори - също ги пише тука.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пон 22 окт 2007 11:41
Търсачката колега - миналата седмица пуснах линк в секцията за ремонти, а и във форума има много изписано аз имах проблем със същата врата и я оправих с помоща на хората от форума. ГЛЕДАЙ много внимателно спойките в машинката за заключване защото едвам се забелязват когато са разпоени от вибрациите.
wishmaster
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Мнениеот wishmaster » Пон 22 окт 2007 12:57
Преди да си разглобиш вратата, провери дали нямаш прекъснати кабели на сгъвката. Издърпваш шлауха и не ти се вярва каква кочина е там... Аз имах 1 към 1 проблем с лявата задна врата, когато съвсем спря да отключва и заключва махнах шлауха, вързах 2 кабелчета и сега всичко е 6 :)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 42 госта
