АНГРЕНАЖ-Проблема е решен!!!
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Сря 17 окт 2007 18:46
Здравйте на всички!Имам Б3 - 1.8 -АБС!Преди 2-3 месеца смених ангренаж с ролка и тези дни реших да проверя в какво състояние е ремъка и се оказва, че /явно много е натегнат/ по средата на ремъка /явно от ролката го трие и/ има образувал се канал може би е части от милиметъра но се вижда ,а и на допир с пръст се усеща!Бих искал съвет:
1.Да сменя само ангренажа :cry:
2.Да сменя ангренажа и ролката на ново :cry:
3. Да карам още известно време така
Притеснява ме,че идва зима и да не се скъса при палене.
Да отида в сервиза на Никси в Герман?? :D
Последна промяна от HEAD на Съб 20 окт 2007 13:08, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 17 окт 2007 18:51
Иди при Никси или Ваското 1 да го видят, може да се разминеш само с отпускане :wink: Да е натегнат нормално :idea:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 17 окт 2007 19:01
Аз доколкото знам е нормално да има такава линия върху ремъка. Друг е въпроса дали е "каналче", както казваш ти. Моят ремък като го сменях, още на следващата седмица я имаше тази ивица.
HEAD
Мнениеот HEAD » Сря 17 окт 2007 19:59
Благодаря ви,че малко се притесних....но този който смених беше вече на 50 000 хил и нямаше такъв канал макар и толкова каран само отстрани беше излъскан вече....!Ще звънна на НИкси ако е удобно да го погледне,че на Ваското 1 нямам кординати......
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 17 окт 2007 20:24
HEAD написа:че на Ваското 1 нямам кординати......
    Има ги във VW Сервизи :idea:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 18 окт 2007 21:46
Ако просто има следа някаква в средата на ремъка - нормално е - тя самата ролка в средата има канал - "отпечатва се" на ремъка просто.
Ремъка виж дали можеш да го усучеш на около 90 градуса с два пръста - ако не можеш - значи може и да е пренатегнат.
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Пет 19 окт 2007 0:25
Не се притеснявай изпъкналата ивица на ремъка е от ролката, тя не е съвсем гладка а има канал по средата затова се е очертал на ремъка,
но все пак не е хубаво да е пренатегнат ремъка - затова иди да го видят
HEAD
Мнениеот HEAD » Съб 20 окт 2007 13:07
Благодаря на всички бях при Никси всичко е ОК!
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 22 окт 2007 10:00
a малко повече инфо може ли ? какво е било ? как е решено ?
поне да знаем че следващия път пак ще има тази тема
HEAD
Мнениеот HEAD » Пон 22 окт 2007 18:09
passenger написа:a малко повече инфо може ли ? какво е било ? как е решено ?
Ролката, през която минава ремъка има малък канал и той се е отбелязал в/у него......както казва батсанде по нагоре.Сложен е добре може би 1 идея е мааллко по стегнат.Нормално се усуква и на 90 градуса ........Благодаря още веднъж на всички за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon и 71 госта
