Централно и Аларма
- ninja_pz84
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
- Местоположение: Пазарджик
Централно и Аларма
Като си купих Полото (АЕХ 1000м3) казаха ,че има аларма, но няма дистанциооно.Наистина има,и е изключена с ключ.Като е включих започна да пищи.Казаха ми нова аларма.Централното също не работи.Видях че компресора,който е отзад,при резервоара е изключен от буксата.Включих я и като опитам да отключа или заключа започва да работи,но не спира.Върти постояно.По някаква случайност забелязах,че е отключил всички врати,и даже видя днес ,че ми ее заключил резервоара и едвам си го отворих.Някой имал ли е същия проблем и ако може дайте ми съвет.Казаха ми приятели ,че или компресора,или скъсан маркуч и тои смуче въздух.
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- ninja_pz84
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
KOCMOC написа:мирише ми на някък номер от страна на тези които са ти я продали ще те чакат известно време и после без автомобил
като е застрахована и ако я откраднат какво ще стане ??
Извинете, но поне аз не знам застраховател който ще поеме кражба на автомобил без аларма...
Когато си купих моята кошница ситуацията беше абсолютно същата.
Процедурата:
Отива се при алармаджии и се подменя цялата система с нова (аларма+централно).
Успех
