Черен ауспух ?!
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Черен ауспух ?!
Мнениеот ALiGaToR » Пет 29 юли 2005 10:03
Даите мнения за моя VW GOLF 2 GL КАРБУРАТОР с ГАЗОВО УСТРОЙСТВО ауспуха му е ЧЕРЕН?? gruebel gruebel
Дайте мнения от какво може да е !!!!
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пет 29 юли 2005 10:25
Масльо. От скоро ли е газовата? Може да са стари сажди. Пипни с пръст и виж дали е мазно - ако е мазно масло, ако не - сажди.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 29 юли 2005 10:35
нормално като гледам к'во си писал по други теми:
-голям разход,
-високи обороти
ако пуши черно е богата смес /в което не се съмнявам/
ако пуши сиво е харчене на масло
ако пуши бяло вече е страшно mhihi
съветвам те първо да прочетеш всичко,което е изписано за карбурацията и тогава да задаваш въпроси.
1.изчисти си карбуратора
2.провери вакумите.
3.смени си въздушния филтър.
и т.н.
и най-важното :ходи в автосервиз да направят диагностика.
п.с. изключи Caps Lock -a
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 07 авг 2005 17:59
Nova написа:Масльо. От скоро ли е газовата? Може да са стари сажди. Пипни с пръст и виж дали е мазно - ако е мазно масло, ако не - сажди.
Значи газовото е от скоро. Ама защо ако са били стари сажди не заминават? Преди имах ЛАДА на ГАЗ ама както си беше опушен ауспуха като тръгнах на ГАЗ да я карам стана като керемида, а на GOLF-a си стои така ЧЕРЕН!
Защо така !
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 08 авг 2005 10:00
защото ти работи много на богата смес
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 авг 2005 23:03
popeye написа:защото ти работи много на богата смес
И лапа ли лапа газ.
Причини много трябва една по една да ги елиминираш.
Нови свещи, кабели , палец ,дистибуторна капачка, въздушен филтър, центровка запалване / ъгъл/, настройка изпарител.
Не даваш данни какса обороти на ПХ на гас?,има ли тяга , дави ли се?, как е разхода на масло.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 09 авг 2005 19:01
kris11 написа:
И лапа ли лапа газ.
Ами к'во да ти река!! На студен двигател 2200(лято)-2700(зима) . Когато загрее (след мноооо време) оборотите са 400-500rpm(лято), 600-800rpm(зима). А за маслото си е добре. Вчера мерих компресиятата тя беше на краините два цилиндъра беше 12атмосфери, а на средните 11атмосфери (аве може да се каже че на всичките е еднаква компресията). А на диагностика не съм я водил от както съм я купил (демек от 1,5 години(година и половина))!!!!!!
Ако имаш други въпроси питаи!!
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 09 авг 2005 19:03
popeye написа:Защото ти работи много на богата смес
Ами как да я контролирам????? gruebel gruebel
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 09 авг 2005 19:06
А за ГАЗОВОТО ново е. На два месеца е!!!
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 09 авг 2005 20:33
имаш проблем с автоматичния смукач явно
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 10 авг 2005 9:37
popeye написа:имаш проблем с автоматичния смукач явно
Явно!!! :censored :motz:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 10 авг 2005 18:03
Да или с клапата за студен/топъл въздух.
Днес цял предиобяд си играх ссъс служебната 155цаTS ,Имаше същите проблеми и високи 2000об на ПХ.
Ако му се чете на някой да отиде в :http://www.clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=2614
Там съм описал каква профилактика съм правил, ама понеже е много нагъчкано трябва да разглобиш много неща.
Една част от профилактиката беше като описаната " подаване на вода в смукателният колектор" за почистване. Само, че аз я направих със спрей за почистване на карбуратори / в него има коресилин или ацетон/. При първите две впъсквания отзад излезе чернилка , на 3 я и 4 я път нищо.
Сега колата мърка на ПХ има си 900 об и не се чуди като потегляш/тромавост до 1500-2000 об преди да се вдигнат тези на ПХ/
При мен смучепше допълнително въздух с всевъзможни биклуциот недобре закрепена смукателна тръба към кутията на въздушният филтър
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 10 авг 2005 18:29
kris11 написа:
А колата каква е?? Че вече ме изнерви тоя оборот и този разход на градско!!!! Mad :motz: Ако съвпаднат колите моля те да обесниш на дълго и на широко.
:!: :!: Предварително 10x :!: :!:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 10 авг 2005 20:35
ALiGaToR написа: Ако съвпаднат колите моля те да обесниш на дълго и на широко.
МНОГО сори но не съвпадат колите. :D
Колата е ниско летящ самолет Alfa Romeo 155 2,0l TS Super Elegance ... т.н.и следващите да изчакат .
Ако ме питаш какво и е Супера и следващите .. ми не знам :(
Не , че съм и фен :( няма място пръстта си де да провреш :( :( :x Изподрах си ръцете.
Ама си трая, че е служебна :)
Но има много общо в структурата на ДВГ тата, принцип на инжекцион и т.н.
Просто методиката и названието на елементите е важна и процедурата.
Т.е. смятам ако се тръгне по посоченият път ще се реши не един проблем.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 10 авг 2005 21:12
kris11 написа:
ALiGaToR написа:
kris11 написа:
Ама и мойта е карбуратор :dontknow:
