Какво става ако са недостатъчно стегнаги. Оня ден покрай наводненията врътнах 1000км и забелязах доста обезпокоителен шум.
Чини ми се като лагер.Най добре се чува на четвърта и пета при ниска скрост и по рязко подаване на газ. Първо се замислих за лагер по скорости и диференциал обаче ми се струва че и при търкаляне по инерция има някакъв макар и не същия но подобен шум. Последно преди да тръгна сменях маншон на карето. Пък толкова данесъм го чул това преди. Де да знам. Та шумят ли тези лагери ако не са достатъчно стегнати. Някой има ли такива наблюдения.
Лагерите на предните главини?
лагери
Аз го имам същия проблем след наводненията.Вдигой на крик и завърти,ако има проблем с лагера ще го чуеш.Иначе се стяга около 25кг.
