за полото сутрин пурвото запалване
като го запалиа се поиавиава едно 4укане като на дизелов двигател пурвите 2 секунди и из4езва нормално ли е и от какво е ако има проблем
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Re: за полото сутрин пурвото запалване
maznia написа:като го запалиа се поиавиава едно 4укане като на дизелов двигател пурвите 2 секунди и из4езва нормално ли е и от какво е ако има проблем
Не бери грижа!И при мен е така,с ново масло съм 10в40 и е над средата на щеката.Дори на прдишните ми коли постоянно тракаха.Всички с автоматични клапани са така.Карай и си свиркай!
Ще си позволя да цитирам един колега от една друга твоя тема
"Колега,
Ще ме прощаваш ама правописът ти е повече от безобразен... Правописните грешки и внасянето на 4-ки и 6-ци е доста дразнещо и неприатно.
Знам, че преминаването от латиница на кирилица когато си свикнал на първото не е лесно и бих те посъветвал да използваш Spell Check плъгини за браузера който ползваш (има за Mozilla и за IE7) Smile
Успех "
Имам 3 съвета към теб,колега
1-за хидравличните повдигачи има мноооого теми-полЗУвай тая пуста търсачка...за да те поуспокоя малко(въпреки че си писал че си шофьор и интересите са коли
2-Като пишеш мнение,защо преди да го пратиш,не прочетеш какво си писал...така би могъл да отстраниш разни допуснати грешки!
3-Ако имаш повече питания,обедини ги в една тема-така няма да се пълни форума с десетки теми.(аз лично първо се опитвам сам да си реша проблема...ако не стане,тогава пускам тема-макар че в този форум са много малко нещата,които не са обсъждани!!!!!
Айде успех с колата ти,безавариини и много да те слуша
siso92-а какви са тези "автоматични клапани"
- ninja_pz84
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
- Местоположение: Пазарджик
Тракането ????
Аз също имам проблем с тракането, като е студена трака повече, като загрее намалява.Виждам ,че било нормално, но един приятел, който има Голф, каза че можела да ме остави някъде на пътя?Неразбирам много,но ако някой може да ме светно по тоя въпрос,ще му бъда много благодарен.
Re: Тракането ????
ninja_pz84 написа:Аз също имам проблем с тракането, като е студена трака повече, като загрее намалява.Виждам ,че било нормално, но един приятел, който има Голф, каза че можела да ме остави някъде на пътя?Неразбирам много,но ако някой може да ме светно по тоя въпрос,ще му бъда много благодарен.
Няма да те остави....
Това са пусти хидравлични повдигачи на клапани
Не са самите клапани....Просто ги е хванала дъртоза и лекинко са се изхабили,но не фатално
Ако искаш-иди да ги сменят-няма да е някаква цифра!!Ако искаш-сменяй маслото по-често!При мен е така-кат сменя маслото-3000км.рядко се обаждат.След това не спират да тракат.И така 4 години ще станат
- ninja_pz84
- IDEFIKS
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:18
- Местоположение: АБСУРДИСТАН
БЕЗ КОМЕНТАР
БЕЗ КОМЕНТАР
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
