....водата и маслото.
niki7
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 20:20
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR 1999
Мнениеот niki7 » Чет 18 окт 2007 19:12
Здравейте колеги,един колега с голф2 1.6 бензин има проблем,но тъй-като не е регистриран във форума ме помоли да ви попитам,значи при студен двигател му премигват лампите на водата и маслото.Благодаря ви предварително :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 18 окт 2007 19:15
Водата:да си долее в казанчето.
Маслото: да смени маслото с по-читаво и да си прегледа масления филтър.Ако не се оправи - маслена помпа.
Има вариант да губи налягане и от изхабени основни/биелни лагери,но тогава ще има разни гадни шумове,така че едва ли е това.
niki7
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR 1999
Мнениеот niki7 » Чет 18 окт 2007 19:43
Благодаря andro_.А може ли да ел. дефект в инсталацията :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 18 окт 2007 19:51
niki7 написа:Благодаря andro_.А може ли да ел. дефект в инсталацията :?:
Ъммм,един приятел с Венто 1993 имаше проблем с някакво стабилизаторче на напрежението в таблото (на 10 волта) и в резултат на това му светеше постоянно лампата за спирачките,но не мисля,че тук проблемът е такъв.Но минете и през ел.специалист.
По принцип на студен мотор маслото е по-"гъстичко" и налягането му е по-високо,отколкото на загрял мотор и не би трябвало да свети лампата.Зумерът пищи ли(има ли звуков сигнал)?
joker
Мнениеот joker » Чет 18 окт 2007 20:03
Аз мисля,че е е масления филтър или датчика за ниското налягане(кафявия)...ако е маслото ще свети при загрял ДВГ....
А може проблемът да енаистина в табото щото все пак е рядкост идават проблема(вода + масло)наведнъж....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
