Здравейте .. имам проблем със задната стъклочистачка .. автомобила ми е Пасат Б3 1993 комби ..
Та проблема ми е следния.. задната ми чистачка не работи, но не е от моторчето.. като го дам на късо то си бачка , няма рпоблем .. незнам каде точно може да е проблема, пробвах сички степени на ръчката отдясно но чистачката така и не се включи.
данеби да има 2 релета ? 1но за предните чистачки и 2ро отделно за задната ? защотото в кутията с предпазителитре има реле само на предните. не съм много в час с този автомобил защото го взех преди седмица някаде и още не съм му упознал инсталацията .
ще се радвам някой да даде съвет
задна стъклочистачка
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
И според мен първото нещо е да провериш дали отива напрежение към моторчето, ако да - както каза колегата най-вероятно се е спекла. Ако не - ми тогава не знам. Аз имах проблем с моята - отива напрежение до отзад, моторчето се върти, ама чистачката не ще. Проблема се оказа в една мизерна платчица в близост до самото моторче, купих си целият механизъм втора употреба от Г4, смених само платката, че на голфа се върти в обратна посока и сега съм хепи!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Първо,
на uboy !
Второ, би ли пояснил малко по-точно какво се случва с чистачката - какво правиш и къде, за да "тръгне" ? Защото по обясненията ти дотук разбирам, че електрически и механически чистачката ти е добре (което останалите не са разбрали и те карат да правиш някакви други неща, които са напълно излишни), а проблема е че не можеш да я командваш от шофьорското място. Но може и аз да не съм разбрал правилно. За да се запознаеш с електрическата система на автомобила си, погледни ТУК. Успех в заниманията !
на uboy !
