Проблем с хидравликата на Голф3 1,6ми АБУ, 94г.
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Пон 15 окт 2007 18:55
Моля за помощ! Днес си тръгвам от работа и бях паркирал върху една леко повдигната шахта. Давам на зад и чух, че леко закачи отдолу, но не обърнах внимание. ОБАЧЕ след 2 метра усетих, че при завиване нещо стърже и шуми яко. Спрях и отворих капака и какво да видя - почти целия двигател беше опръскан с масло (хидравлично).
Та какво може да е станало? и проблем ли е да я закарам на свободен ход до сервиз, или трябва да ме теглят?
Ще съм мн благодарен на всички, дайте съвет и мненеия
Поздрави!
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 15 окт 2007 19:50
като за начало махми ремъка на хидравликата и я карай на ход
може би мъркуч
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 17 окт 2007 15:26
G3 написа:като за начало махми ремъка на хидравликата и я карай на ход
може би мъркуч
АбсЕлютно точно. Маркучлетата на старите машинки избиват лесно. Махаш ремъка да не върти помпата на сухо и да се прецака и отиваш в сервиза да ти кажат какво точно се е случило.
Не е болка за умирачка във всеки случаи. :wink:
checheto
Мнениеот checheto » Сря 17 окт 2007 16:20
а каде се намира този ремък? има един, който минава през динамото, и ангренажния. друг ремък не съм видял.
а възможно ли е да съм скапал помпата? и колко струва горе-долу това удоволствие?
А, и един друг вапрос - т.к. вече нямам масло за сервото, какво да купя и да сложа?
checheto
Мнениеот checheto » Чет 18 окт 2007 19:57
G3
Мнениеот G3 » Чет 18 окт 2007 20:31
checheto написа:а каде се намира този ремък? има един, който минава през динамото, и ангренажния. друг ремък не съм видял.
хидравличната помпа ще я познаеш по 2-та мъркуча /поправете ме ако бъркам/ няма как да ти я покажа нямам апарат щех да я снимам...
като е изтекло нормално да нема теч или си я сменил ?
купуваш хидравлично масло 1л мисля че събираше
тука един пасат го направиха с хидравлична помпа от опел разлиакта е в ролката излиза по евтини щото опеловите части са по евтини
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 19 окт 2007 8:21
и според мен си скъсал или откачил некое маркуче
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пет 19 окт 2007 18:04
zdravko_dimitrov1986 написа:и според мен си скъсал или откачил некое маркуче
и според мен е така щото като скасаш маркуч на хидравликата и помпата като варти като е вклучен двигателя маслото ислиза с страшна сила от спуканото на маркуча
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пет 19 окт 2007 18:11
направи така както те посъветваха .щото след ден ще плачиш и за помпа .и без това сега ще ти отрижат главата със 80 лв.за да ти направят нов маркуч .щото оригинален е към 280лв.-зависи кои
checheto
Мнениеот checheto » Пет 19 окт 2007 18:20
днес Niksi идва да я види и утре може да я закарам в сервиза му за ремонт. каза, че не е маркуч, а помпата явно си е заминала.
ще се опита да я ремонтира, каза че имал една хидравлична помпа за 1.8 и ще пробваме с нея.
А да имате представа дали ще стане помпа от 1.8 на 1.6? аз гледах в ЕТКА-та и май са различни, но да питам все пак?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 19 окт 2007 22:16
Доколкото ми се видя не изглеждаше да е маркуч, а ако е маркуча то е този пълнещия - демек няма високо налягане там. Лошото е че ми се струва че е спукана самата помпа - най-вероятно е закачило точно в нея.
