Проблем с светлините!
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Пет 19 окт 2007 19:59
Колеги помагайте!
Изчезнаха ми късите светлини а незнам дали имам реле на късите и кое е то или е друг проблема. Дългите и габаритите ги има.
10х предварително
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 19 окт 2007 20:00
Нямаш реле търси проблема в бушони, лостче къси дълги+ куплунга му и
така нататък.
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Пет 19 окт 2007 20:04
според мен първо си провери предпазителите - голяма вероятност да е от тях , а пък са и много евтини :roll:
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Пет 19 окт 2007 20:13
Погледнах всички пердпазители и ми изглеждат здрави, а и ако са те си мисля че се разделят на лява и дясна страна а не на цяла предница фарове. Поне така си мисля. Надявам се да не е от волана и за това търся евентуално реле за късите.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 19 окт 2007 20:16
Dodi_Dogg написа:Погледнах всички пердпазители и ми изглеждат здрави, а и ако са те си мисля че се разделят на лява и дясна страна а не на цяла предница фарове. Поне така си мисля. Надявам се да не е от волана и за това търся евентуално реле за късите.
така е ляв и десен са на отделен бушон, реле не търси , ако не си поставил сам :arrow:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 окт 2007 20:20
L&R написа:реле не търси , ако не си поставил сам :arrow:
Не е задължително. Напр. на DJ_TOLYO на Б3 още италианеца е сложил релета. :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 19 окт 2007 20:31
Възможно е да е от копчето за пускане на фаровете.Контактите му да са се изкопали.При мен се счупи една нощ, та се наложи патрулка да ме ескортира до нас mhihi :oops:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 19 окт 2007 20:44
gr_kanev написа:
:да: Явно италианеца е бил от италианския VWClub... :roll:
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Пет 19 окт 2007 20:53
Ми аз Пасата си го взех от Германия преди 5г та незнам дали са правили някъкви промени по таблото. Освен утре ще разгледам всичко което ми написахте и дано да открия повредата че днес едвам се прибрах. Добре, че поне имам халугени и габарити че нещо да свети отпред.
Благодаря на всички отзовали се :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 19 окт 2007 21:31
ключа за пускане на фаровете
ключа къси/дълги
клемореда отпада щом на дълги свети.
това са 2те възможности-друго там няма.
аз бих почнал с ключа на фаровете-извади го и намери в него чисто жълт кабел-дебел. подай там 12в и трябва само късите да светнат-без нищо друго.
ако това стане-тичай за нов ключ и си тури релета! :wink:
plambo
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 12:12
Мнениеот plambo » Пет 09 ное 2007 13:36
Имам го същия проблем в момента. Казаха ми,че е от някакво реле(или прекъсвач),който бил за фарове и мигачи и се поставял в друг прекъсвач за чистачките. Както и да е,от цялата работа нямам къси и лоста не може да се задържи на дълги.Казаха ми 50 лева за него и не знам колко ще ми поискат за труд. В момента е в сервиза.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пет 09 ное 2007 13:43
В повечето случаи е без реле и обикновенно е от ключа за пускане на фаровете/преди 2 дни и на мен ми се случи същото и беше ключа/Успех!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 09 ное 2007 14:09
Не пропускайте възможността и от крушките да е. На астрата на баща ми поради проблем в генератора изгоряха и двете крушки на веднъж. За щастие само крушките.
plambo
Мнениеот plambo » Пет 09 ное 2007 14:17
При мен беше от ключа. Той е заедно с лявата ръчка и копчето за аварийните мигачи. 80 лева и пак имам къси![/img]
