Хидравликата скърца? Може ли да е от ремъка?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 21 окт 2007 10:25
Защо като навия волана до край в едната посока (оборот и половина май) и като врътна още малко се чува някво срашно скърцане ?
Преди когато стигаше края на хода на волата просто се усещаше как се мъчи хидравликата и оборотите леко се променяха. Сега се чува някво страшно скърцане, даже и без да въртиш докрай волана?
Дали е възможно да скърца защото е мокър ремъка на хидравликата? :roll:
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
ремък
Мнениеот HAKI » Нед 21 окт 2007 10:57
Скърца защото е хлабав !!! Сменяш ремъка и караш :D
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Нед 21 окт 2007 12:40
и на мен така ми изскърца и после ми изтече хидравличното масло. май имам проблем с помпата, като че ли вече не работи.
иди да ти я прегледат, че аз ве4е 6-ти ден съм оставил голфи пред блока и не го карам :( е, при теб наистина може да е от ремъка ( дано), но при мен преди аварията ми прокапа леко масло от помпата.
успех ти пожелавам и дано да е малкия дявол!!!
