Благодаря предварително.
Има ли смисъл от по голям радятор
- Bubo
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
- Автомобил: Audi S4 Biturbo
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,колата е Голф МК2 1.3 МН карбуратор,има ли смисъл да салагам по голям радятор.Радятора е от ГТИ.
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Re: Има ли смисъл от по голям радятор
Bubo написа:Здравейте колеги,колата е Голф МК2 1.3 МН карбуратор,има ли смисъл да салагам по голям радятор.Радятора е от ГТИ.![]()
Има смисъл при извънградско ако не го жалиш много по баирите, с големия радиатор няма да загрява, а с малкия повярвай ... като го узориш си грее!
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
С голям радиатор няма да загрее водата, а маслото ?
Последна промяна от wierdo на Нед 21 окт 2007 17:21, променено общо 1 път.
- The_Machine
Преди , не помня точно къде , бяхме спорили няколко човека относно по-големия радиатор на даден двигател... Имаше теория , че с по-големия радиатор охладената вода влиза обратно в двигателя прекалено охладена и това може да наруши топлинния баланс на охладителната система. Да , има термостат, но мисля той ще си "замине" доста по-бързо при такива резки температурни амплитуди.
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Зависи от двигателя и употребата! При тебе може да няма смисъл, но на мойта кола ще слагам по голям и то алуминиев поради по-добро поглъщане на топлина!!!
Също ще правя допълнителни изводи от водната помпа които ще влизат в средата на блока ми! Да допълня че карам V-8 и в средата на блока ми се падат 2 изпускателни клапана един до друг които са доста горещи и понеже двигателя е голям (дълъг) средата и задната част са по-топли! (охладителната течност влиза отпред и понякога загрява доста бързо, което я кара да се изпари и намалява свойството й да отнема топлина)!
За термостата има два варианта, да сложиш по студен или да направиш baypass, но второто се отнася повече за моя двигател!
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
радиатор
Вземи си по-големия иначе ще ти грее лятото по баирите. Ако си и на газ тя топли повче.
- Bubo
Re: радиатор
lozan67 написа:Вземи си по-големия иначе ще ти грее лятото по баирите. Ако си и на газ тя топли повче.
Не съм на газ.А радятора го имам и незнам дали е удачно да го слагам за това питам.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
MuTa4eTo написа:та въпросът ми е същия ще има ли слисъл от МАЛКО по голям радиатор......
Ако няма промени по двигателя според мен няма смисъл от по-голям радиатор - и оригиналния върши работа
А имайте предвид, че за по-голям радиатор трябва да си намерите същия размер кожух за оптимален поток от вентилатора - иначе ефекта може да е обратен...
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Много е прав колегата!Li4o написа:MuTa4eTo написа:та въпросът ми е същия ще има ли слисъл от МАЛКО по голям радиатор......
