Проблем с работата на бензин.
galatianina
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 20:58
Мнениеот galatianina » Нед 21 окт 2007 18:39
Помощ идва зима а Б3 1.8 abs двигател не ще да работи на бензин а само на газ!!!! Дано не е помпата в резервоора че съм чувал че са скъпички ама как да разбера?
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 21 окт 2007 19:22
колега опиши малка по подробно проблема за да разберем по добре за какво става дума . А относно бензиновата помпа да не са много евтине . Ако преди да се появи проблема си я чувал да вие - може и да е заминала . Но нека и другите да се изкажат че един глупак не стига :lol:
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Нед 21 окт 2007 19:27
Колега виждам че си от Варна.Мога да ти препоръчам добър специалист за диагностика а ето и номера 0888744156 Христо.Успех
galatianina
Мнениеот galatianina » Нед 21 окт 2007 20:01
проблема се появи изведнъж тъй като колата ми пали на бензин и после сама си минава на газ една сутрин ми запали трудни от 3ти 4ти опит и след това се опитах да мина на бензин но уви не стана и от тогава сутрин ми пали трудно а пък бензин се намира в резервоара
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 21 окт 2007 20:14
Ами добре ама разкжи имаш ли емулатор на ламбда сондата,чистил ли си грешки от компютъра,газаджиите сложили ли са ти "ресет реле" или са се смилили над комп-а ти?
това е доста информация,която е необходима за да определим какво ти има на колата и как да се предпазиш за в бъдеще от проблеми.
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 21 окт 2007 20:24
колега как така палиш на бентзин и после пак минаваш на бензин :twisted: . Ако трудно ти пали на бензин причине много- свещи, дистрибуторна капачка, кабели , евентуално стартер, може бензиновата помпа да не ти подкачва гориво. А тя виеше ли преди да стане този праблем- не каза описваи по подробно мола те :wink:
silent
Мнениеот silent » Нед 21 окт 2007 20:29
За съжаление и аз имам подобен проблем...който със сигурност ще се задълбочава....При мен пали но студена след запалване държи малко по ниски обороти..които след няколко минути намаляват до нормални за загряла кола като колата работи неравномерно...при първото покачване на оборотите не може да ги задържи и падат до 400 след което бавно ги вдига до към 900... Като мотора работи неравномерно... На газ няма проблеми на студена кола... На бензин работи без забележки като позагрее...обороти стабилни.... Това е само сутрин...Компютъра е рестартиран...ламбда сондата не играе в мача от самото начало...стъпковия мотор е перфектен проверено....какво остава...което да влияе на работата на бензин на студена кола но да не влияе на газ при същите условия....
Айде доктори помагайте...на мен и на колегата да си излекуваме колите....Предположения и хипотези... Единственият проблем е че реално от много въртене хебер си нямам каква ми е центровката на запалването ...но не мисля че е някаква екстремна...че да е свързана с този проблем....
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 окт 2007 20:34
silent провери си темп.датчик който подава инфо на компа :idea:
silent
Мнениеот silent » Нед 21 окт 2007 20:39
Това мисля да направя но пък на газ бачка добре...макар че като се замисля може да не е едно и също....тоя датчик е нов...но като се замисля и него го купувах от Ауто плюс така че сте проверя... Мерси за съвета...сте пиша резултата...
galatianina
Мнениеот galatianina » Нед 21 окт 2007 20:40
не съм я чувал да вие а пък газовото ми е слагано в италия и не знам там как са го омагьосвали пасата
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 окт 2007 20:44
silent написа:Това мисля да направя но пък на газ бачка добре...макар че като се замисля може да не е едно и също....тоя датчик е нов...но като се замисля и него го купувах от Ауто плюс така че сте проверя... Мерси за съвета...сте пиша резултата...
    Датчика не играе когато си на газ и затова там нямаш проблеми :idea:
galatianina
Мнениеот galatianina » Нед 21 окт 2007 20:44
zdravko_1986 написа:колега как така палиш на бентзин и после пак минаваш на бензин :twisted: . Ако трудно ти пали на бензин причине много- свещи, дистрибуторна капачка, кабели , евентуално стартер, може бензиновата помпа да не ти подкачва гориво. А тя виеше ли преди да стане този праблем- не каза описваи по подробно мола те :wink:
не бе 4овек на бензин палеше когато работеше на бензин а сега пали явно на газ след 3то 4то завъртане
silent
Мнениеот silent » Нед 21 окт 2007 21:25
В това заформило се разговорче ...да кажа че чета в една смотана книга че нашия мотор има и датчик за температурата на въздуха ...та да питам каде са го скрили туй нящо че аз да не знам къде е...
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 окт 2007 21:31
silent написа:В това заформило се разговорче ...да кажа че чета в една смотана книга че нашия мотор има и датчик за температурата на въздуха ...та да питам каде са го скрили туй нящо че аз да не знам къде е...
    Ами аз на моя 99% съм сигурен че няма :roll: ама знае ли човек :evil:
silent
Мнениеот silent » Нед 21 окт 2007 21:41
Твоя, моя е се тоя :D .... бе и аз се позачудих ама викам да питам ...може нещо да изпускам....та да видим някой друг колега с мнение по въпроса.... има или нема АБС моторетката датчик за температурата на въздуха...
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 62 госта
