"Проблем" с хидравликата при мокро време
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 21 окт 2007 12:58
Така, преди малко ми се случи следното след като пробвах аквапланинга на новите гуми Yokohama:
Та минавам аз през локви и други такива ... с по-висока скорост и се случва следното. След като мина през локвата нещо ми "натежава" волана и завива трудно. След 2-3 метра каране на сухо се оправя и си работи нормално. Някакви идеи за проблема?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 21 окт 2007 13:00
Като минаваш през локви колелата хвърлят вода по ремъка и шайбите за хидравликата => приплъзва => не се върти помпата => нямаш налягане (подобно на неработещ двигател).
В гаража пише Поло, а питаш в подфорум за Пасат - не че нещо, то законите на физиката са едни и същи навсякъде ...
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 21 окт 2007 19:17
Ясно, благодаря за отговора. Виж в гаража, че има 2 коли :twisted:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 21 окт 2007 19:47
Не знам какъв ти е пасата, ама що не си сложиш една кора под двигателя...
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 21 окт 2007 19:52
1991 RP... точно и аз се замислих за кора! :idea: и това ще е решението според мен... и според вас
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 21 окт 2007 20:08
Аз лично не съм фен на корите.Не за друго а защото ако нещо започне да капе или да тече дори не се забелязва толкова лесно (а ако се види навреме може да те предпази от последващи събития).
Понеже и двата ми Пасат-а са такива (,сегашния е АБС ама все едно) не мисля че проблема е само във водата.
Ремъка кога си го сменял и натегнат ли е като хората?
Трябва да е доста стар или доста хлабав за да успее да приплъзне от вода.Иначе кората е удачна наистина понеже предпазва предния капак от това ремъците да му мятат кал и мизерия отдолу и пази двигателя да го ударим в/с/ нещо (макар че къде ли не съм се катерил и не ми се е случвало да го закача...знае ли човек).
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 21 окт 2007 21:44
Ще сменя ремъка тези дни и ще видя тогава дали прави проблема.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 22 окт 2007 5:47
Според мен, проблемът е в ремъка, защото аз моя пасатор съм го топил в локва и не е приплъзвал. Ама тва след намесата на Никси :bowdown -преди тва свиреше и сух - бях сменял ремъци при поредния олигофрен.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 22 окт 2007 6:45
Кората е добра идея.
точно поради причината да не хвърля кал вода и други вредни за помпата и ремъците примески.
Ако се замислите кората може да спести и финансови разходи.
Имам кора и съм по спокоен.
Колкото до течове и други такива явления от мотора,профилактично си отварям капака и оглеждам за такива,което според мен не е проблем.
Професионален навик
п.п.Лично мнение
:wink: :wink: :wink:
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Пон 22 окт 2007 7:49
Възможно ли е да е от маншони?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 окт 2007 10:07
Маншони на кое по-точно.
Ако имаш в предвид за тези на рейката - не,не може понеже те смао пазят от това да влизат буклуци в рейиката за да не се разбива.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 22 окт 2007 11:12
Намажи ремъка с асвалт и си готов.
spam
