AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Сря 10 окт 2007 18:01
Ventoman написа:Проблема е в помпата , около 3 часа работа и повече няма да ти прави така :wink:
на място/работа на мотора/ или в сервиз ?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 10 окт 2007 19:16
И колко ще струва това нещо с помпата?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 10 окт 2007 23:59
И да тропа на място няма да се оправи , в сервиз .
За цени , на лс. , а ти дори ми имаш телефона .
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 16 окт 2007 19:46
Днес отворих помпата на Alek и е с ремонтиран електронен блок , защото симптомите са същите . Условието беше , че ако не е от електронния блок не ми дължи нищо ! След ремонта резултат няма никакъв ! Гаранция давам че не е от помпата . Колата иначе е с добри параметри като за чипнта . Всичко седи стабилно . Когато колата придърпва , нямаме свръх налягане на турбото . Дебитомера на празен ход дава по-високи стойности но това можеби е от ограничението на ЕГР'ра от чипа . иначе в тези обороти който прави проблема си седи в параметри и стоиности .
Brezel , можеш ли да ми пуснеш на лс. едно кратко обяснение по каъв начин как и вургу какво влиае чипа . Искам да разбера от каде може да идва тази нестабилност в работата , защото си мисля че не е редно само някой чипвани коли да имат проблрема а други не . Преди ремонта на ел. блок , забелязах че има голямо колебание в милиграмите на горивото , след това не ни стигна време да експериментираме достатъчно , но съм се разбрал с Alek пак да се видим да дестваме . Ще пробваме за всеки случай и с един друг (работещ) Н75 .
Ако може и niks76 да се влючи с една моя мисал . Може ли от износване на главата на помпата да го прави , нещо като недохраване с гориво да се получава ?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 16 окт 2007 19:54
пробваи направо с друг дебитометър :idea: на няколко пъти ми се е решавал подобен проблем оттам( не е от N75)
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 16 окт 2007 20:01
Имам един твой в мене който не е много в час но , можем да пробваме с него да видим дали ще има изобщо разлика .
П.С. пусни си пц'то да те чуя !
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 16 окт 2007 20:21
При АФН чипа съм увеличил горивото при настъпен повече от 70% педал. Тоест при ниско натоварване не е пипано горивото. Като го настъпите обаче изпушва ли много колата или не. Чипа прави и повишено налягане на турбината но е слабо зада няма чупени турбини....0,15-0,2 бара. Аванса също мисля че е пипнат малко не слабо.
Интересно ама говорих с един пич на когото бях давал такъв чип и той имаше същия проблем и ми обясняваше (преди два дена говорихме) че при него това нещо се оазало в съединителя. А именоо че с ниска скорост на пета предавка като даде газ и колата нито има как да буксува нито пък испява да се развърти мотора достатъчно бързо и повишения въртящ момент удря в съединителя от който (според тоя човек) се получават вибрацийте. При ниски предавки казва че колата си буксува добре и не се усеща. Сменявал нещо по съединителя да е по як и вее го нямало това нещо.
Вентомане най добре ако пак го пробвате да погледнете (ако има цокли колата) как ше е с оригиналните. Ама с ВАГКОМА да го погледнете. Чудя се ако огранича малко нещата между 1500-2000 оборота да не е толко голям зора ...дали няма да се оправят нещата вслучай че е от съединителя. Крайната максималната мощност няма да с епромени (шото тя идва във високите обороти) но максималния върт. моментда го намаля малко. Пишете ми ако може едно лично точно за коиколеги става дума и тия дни ше пратя чипчета
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 16 окт 2007 20:56
Искам с Alek пак да видим дали има колебания в горивото в този момент и ще видя дали има пик в този момент да не е много горивото и да не достига въздух . Намен тресенето не ми прилича на съединител защото има спад в мощноста а не е по голяма сила . В същност сега като се замисля в тези моменти Injection quantity [mg/stroke] дава разък спад (пак казвам че трябва да видим след ремонта на ел. блок че и тогава има такива колебания в милиграмите ) има голямо колебание от плавно вдигане (Injection quantity [mg/stroke]) към 30.0 , вместо да станат 30.2-30.4-30.6 , те почват да скачат 20.0 -30.2 , 22.0-30.2 , тоест (пак ще обсъдим с комбито дали и в високите обороти , ниските милиграми означават повече гориво) си мисля че като удари на 22.0 че в този момент казва да се навакса с повече гориво , но със сигурнос има игра в този
защото той дава информация за Injection quantity [mg/stroke]
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 16 окт 2007 21:11
Сега се сетих и друго . Замислих се за момента на впръсване на гориво . Защото това придърпване ми прилича на детонационно горене , тоес: Горивото е впръскано по-рано и от температурата в цилиндрите горивото да се взривява по-рано преди да е постигнат момента на сгъстяване тогава тази детонация ще подбутва буталата по-рано на долу , преди да е достигнат момента на сгъстяване . Интересното е че установихме че в нанадолнище повече го прави , тогава мотора няма товар , и ако има голямо предварение , ще бъде ли още по-голямо като мотора не е под товар ? :gruebel
А и ти си писал за предварението , Дали неее много голямо в този диапазон на обороти ?
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Нед 21 окт 2007 10:53
И така колегите майсторяги, разбрахте ли точната причина за въпросните вибрации или още работата е на етап диагностика?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 21 окт 2007 21:59
причината е ясна ;изпратих запитване до завода вьв волфвбург за настоящия ВИ проблем и от там ми отговориха че много сьжаляват но това е тяхна грешка и настояват колите на потребители от форума с този проблем да бьдат вьрнати обратно на производителя които за причиненото им неудобство ще ги смени за наи новия модел на фирмата сьобразен с ВСИЧКИ изискванията на клиента
Brezel
Мнениеот Brezel » Нед 21 окт 2007 22:46
kombito-tdi написа:причината е ясна ;изпратих запитване до завода вьв волфвбург за настоящия ВИ проблем и от там ми отговориха че много сьжаляват но това е тяхна грешка и настояват колите на потребители от форума с този проблем да бьдат вьрнати обратно на производителя които за причиненото им неудобство ще ги смени за наи новия модел на фирмата сьобразен с ВСИЧКИ изискванията на клиента
мале след този пост нещо и мойто почна да прекасва тотално. Поне съм близо напрово да идват да я прибират мойта :lol:
trunner
Мнениеот trunner » Пон 22 окт 2007 5:12
То така на доста колеги изневиделица ще им се появи тоя проблем, е, виж Брецел - готов е! :lol:
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Пон 22 окт 2007 6:14
Аз ще съм по скромен да ми сменят само двигатела с/в купето имам сантиментални спомени. :oops: :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 22 окт 2007 17:11
Brezel написа:
Дай да сменим моя че прескача и ша ми дадеш твоя щото Г5 не ме кефи ,че няма Юбилейки :)
